Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.
Qué necesitas
Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
Retire los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.
Levante la batería del reposamanos y el ensamblaje del teclado.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Align the screw holes on the NEW battery with the screw holes on the palm rest and keyboard assembly.
Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.
Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.
Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.
Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
