Saltar al contenido principal
Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100
Qué necesitas
  1. Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100, Desmontaje Dell Inspiron 14 5100: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100, Desmontaje Dell Inspiron 14 5100: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100, Desmontaje Dell Inspiron 14 5100: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de desconectar la fuente de alimentación del aparato.
    • Retira los nueve tornillos que fijan la tapa de la base del conjunto del teclado del portátil con el destornillador Phillips nº 0.
    • Hay 2 juegos de tornillos.
    • Retira los 3 tornillos imperdibles.
    • Retira los tornillos 6M2*6.
  2. Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100: paso 2, imagen 2 de 2
    • Haz palanca para abrir el portátil y separar la tapa de la base del conjunto del teclado.
    • Puede utilizar las yemas de los dedos o herramientas de apertura de plástico.
  3. Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 que fijan la batería al conjunto del teclado.
  4. Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100: paso 4, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta adhesiva que sujeta el cable de la batería al conector del cable de la batería.
    • Desconecta y retira la batería antigua.
  5. Sustitución del disco duro de la Dell Inspiron 14 5100, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta los conectores del disco duro y deslízalo fuera de su ranura.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 2,217
