Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Touchpad: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Touchpad: paso 5, imagen 2 de 2
    • Unplug the sliding connector.
    • The cord is extremely fragile.
  6. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Flip the cord upward.
  7. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the four 2.5 mm JIS #00 screws.
  8. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Flip the metal plate upward.
    • Take out the metal plate completely.
  9. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Remove the touchpad by lifting up the handle.
Conclusión
lee120496
Miembro Desde 02/05/19
643 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 504
