Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen and remove the two 3.0 mm hard drive screws.
    • Lift the hard drive up and out of the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 729
