Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
Conclusión
lee120496
Miembro Desde 02/05/19
643 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 817
