Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 9.6 mm screws securing the back plate of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a prying tool to remove the back plate.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect the cable connecting the battery to the motherboard, and then remove the battery
  5. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3mm screw and the metal bracket that holds the network adapter card in place.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pull out the network card.
    • To completely remove the network card, disconnect the two cords (white and black) from the adapter card. White on 1 and Black on 2.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Raj Dhavalikar
Miembro Desde 11/10/18
136 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,513
