Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Pelar la cinta: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Pelar la cinta: paso 1, imagen 2 de 2
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Despegue los trozos de cinta que fijan el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil a la placa del sistema.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Abrir los cierres: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abre los pestillos para desconectar el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil de la placa del sistema.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Abrir la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta a la computadora y abre la pantalla tanto como sea posible.
    • PRECAUCIÓN: coloca la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Retira los tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora boca abajo sobre una superficie plana.
    • Retira los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Colocación del ensamblaje de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Coloca el NUEVO ensamblaje de la pantalla boca abajo sobre el ensamblaje del reposamanos.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Alinea los agujero para tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Alinea los agujeros para tornillos en las bisagras de la pantalla con los agujeros para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Reemplaza los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Cerrar la pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Cierra la pantalla y voltee la computadora.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Asegurando los cables: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desliza el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil en sus respectivos conectores en la placa del sistema y cierra los pestillos para asegurar los cables.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378, Adherir la cinta: paso 11, imagen 1 de 1
    • Adhiera los trozos de cinta que aseguran el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil a sus respectivos conectores en la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,091 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
Un comentario
Hi, I was wondering if there's any possibility of cross compatibility between i7378 and i7359 from dell? My computer is the i7359 but I haven't been able to find a reasonably priced replacement display. Thank you very much!
Ankita C - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,700
