Saltar al contenido principal
Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368
Qué necesitas
  1. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Desconectando el cable de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
  3. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Levantando la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para drenar la placa del sistema.
  4. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Alinee los orificios para tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
  5. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Reemplace los tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
  6. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Conectando el cable de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
  7. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Levantando el Mylar: paso 8, imagen 1 de 1
  8. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Levantando el módulo de memoria: paso 9, imagen 1 de 1
    • Use las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.
  9. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Extracción del módulo de memoria: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Extracción del módulo de memoria: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.
  10. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Levantando el Mylar: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levante el Mylar para acceder a la ranura del módulo de memoria.
  11. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Alinear la muesca: paso 12, imagen 1 de 1
    • Alinee la muesca en el módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.
  12. Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7368, Deslizando el Módulo de Memoria: paso 13, imagen 1 de 1
    • Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
    • NOTA: Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 430
