Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar el ensamblaje de la pantalla.
Qué necesitas
Desconecte el cable de tierra de la pantalla de la pantalla EMI desenroscando el tornillo cautivo.
Retire los cuatro tornillos M2.5 x 5 mm (etiquetados "M2.5x5") que aseguran el protector EMI a la placa del sistema.
Sacar el protector EMI de la base de la computadora girando el frente hacia arriba y luego levante para liberar las pestañas de retención de las ranuras de la pestaña de retención.
Desconecte el cable de antena conectado de la tarjeta Mini PCI.
Cierra la pantalla.
Desde la parte inferior de la computadora, retire los dos tornillos M2.5 x 5 mm con la etiqueta "D".
Desde la parte posterior de la computadora, retire los dos tornillos M2.5 x 8 mm con la etiqueta "D".
Tire hacia arriba de la lengüeta que está unida al cable flexible de alimentación de la pantalla para desconectar el cable de la placa del sistema.
Retire con cuidado el cable de antena de la tarjeta Mini PCI y los cables de la pantalla de sus guías de enrutamiento.
Levante el ensamblaje de la pantalla fuera de la base de la computadora.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
