Saltar al contenido principal
Reemplazo de Dell Inspiron 1100 RAM
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Dell Inspiron 1100 RAM, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Dell Inspiron 1100 RAM, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Dell Inspiron 1100 RAM, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retire el único tornillo Phillips # 0 en la parte inferior central del panel que cubre la RAM y retire el panel.
    • El tornillo no se separa de la tapa. Tenga cuidado al usar la fuerza para quitar la cubierta ya que el tornillo puede no estar completamente desenroscado.
  2. Reemplazo de Dell Inspiron 1100 RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Dell Inspiron 1100 RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use sus manos para sacar las dos pestañas de metal de la RAM.
    • La memoria RAM se elevará cuando esté libre de las pestañas metálicas. No lo fuerce en la posición hacia arriba.
  3. Reemplazo de Dell Inspiron 1100 RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Dell Inspiron 1100 RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Saca la RAM.
    • Tenga cuidado de no tocar los contactos metálicos en la parte inferior de la RAM, ya que esto podría dañarla.
    • Almacene la RAM en una bolsa antiestática o en una superficie no conductora, como una piedra o una mesa de madera.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 448
