Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado Dell Inspiron 1100
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado Dell Inspiron 1100, Teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado Dell Inspiron 1100, Teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado Dell Inspiron 1100, Teclado: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retire la placa frontal de plástico de la computadora portátil con la herramienta de apertura de plástico iFixit.
    • Comience por insertar la herramienta de apertura plástica iFixit en la ranura del lado derecho de la placa frontal.
    • Este paso requiere algo de fuerza. Tenga cuidado de no doblar ni romper la placa frontal de plástico.
  2. Reemplazo del teclado Dell Inspiron 1100: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado Dell Inspiron 1100: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos Phillips # 0 de 3 mm que sujetan el teclado.
  3. Reemplazo del teclado Dell Inspiron 1100: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante el teclado para exponer el encabezado de la cinta en la placa base.
    • Tenga cuidado ya que el teclado solo se puede mover un poco de la superficie de la computadora portátil y se daña fácilmente.
  4. Reemplazo del teclado Dell Inspiron 1100: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado Dell Inspiron 1100: paso 4, imagen 2 de 2
    • Agarre la cinta en su conector de plástico duro, y saque la cinta y su conector del encabezado de la placa base.
    • No tire de la cinta, ya que puede dañar el conector.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 468
