Saltar al contenido principal
Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive, Unidad de CD: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive, Unidad de CD: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille el tornillo Phillips # 0 de 8 mm inmediatamente debajo del compartimiento de la RAM y retire el panel.
    • Este tornillo bloquea la unidad de CD en su lugar y debe quitarse por completo antes de continuar.
  2. Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desatornille el tornillo Phillips # 0 en la parte inferior de la cubierta del compartimiento de la RAM, y retire la cubierta del compartimiento de la RAM.
    • El tornillo no se separa de la tapa. Tenga cuidado al usar la fuerza para quitar la cubierta. También asegúrese de que el tornillo haya sido completamente desenroscado.
  3. Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mantenga presionado el interruptor dentro del compartimento de RAM a la derecha.
    • Esto hará que la unidad de CD se empuje ligeramente fuera de su ranura.
    • Si no se puede mover el interruptor, verifique que haya completado el primer paso en esta guía.
  4. Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Dell Inspiron 1100 CD Drive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras mantiene presionado el interruptor en el compartimento de RAM, extraiga la unidad de CD.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 393
