Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips # 1, retire los nueve tornillos .7mm que sujetan la cubierta posterior en su lugar.
    • La tapa se sujeta con pequeñas pestañas de plástico. Comenzando desde la parte posterior de la máquina, use sus manos para atrapar suavemente la cubierta posterior de la máquina y suelte estas pestañas. Si bien no es necesaria una herramienta, se puede usar un émbolo de plástico para levantar las primeras pestañas.
  2. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando la lengüeta del conector de cables con la mano, desenchufe el cable de conexión del disco duro y retírelo de la guía de cables de la batería.
  3. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tire hacia atrás de la pegatina que cubre el primer tornillo en las sillas de disco duro.
    • Con un destornillador Phillips # 0, retire los tres tornillos que sujetan el disco en su lugar.
  4. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levante el disco duro desde el lado izquierdo como se muestra y elimine.
  5. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenchufe el cable del adaptador de la unidad. No se requiere ninguna herramienta para este paso.
  6. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 11-3147: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Philips Head # 1, extraiga los cuatro tornillos que sujetan el disco duro al chasis.
    • Retire la unidad del chasis. Tenga cuidado de que la unidad no se caiga una vez que se hayan extraído todos los tornillos.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
William Brum
Miembro Desde 03/04/16
755 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Un comentario
I am a visual learner and with this guide, I had my hard drive changed and the backplate back on in less than 10 minutes. Thanks for the great guide.
Chris Hartfield - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 5,513
