Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-7569 Solid State Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 3.7mm screw that attaches the solid state drive with the Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently remove the solid state drive.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Lucas Fisher
Miembro Desde 04/01/19
211 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
3 Miembros
2 Guías creadas
Un comentario
what hard drive can you replace it with?
Sean McPhillips - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 341
