Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-7569 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Fan: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to unclip the connector that attaches the fan to the motherboard.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the second 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently remove the fan.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Lucas Fisher
Miembro Desde 04/01/19
211 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 184
