Saltar al contenido principal
Dell Chromebook 3110 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Set the laptop upside down on a clean work space.
  2. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove nine 4 mm screws from the back cover of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using an opening pick and a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the laptop.
    • Using your hands, fully remove the back cover.
  4. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unplug the battery from the motherboard by gently pulling on the cable header from the motherboard toward the battery.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws from the battery.
  5. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Anna K Tomko
Miembro Desde 02/24/23
136 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Miembro de Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G6
Miembros de 2
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 667
