Saltar al contenido principal
Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover/Shell Disassembly
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover/Shell Disassembly, Remove Bottom Cover/Shell: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover/Shell Disassembly, Remove Bottom Cover/Shell: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover/Shell Disassembly, Remove Bottom Cover/Shell: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the 7 screws from the back cover with a Phillips #0 screwdriver
    • Once all 7 screws have been removed, you can start to pry apart the back cover with your fingers/nails or use a plastic opening tool and carefully start to seprate the back cover from the main chromebook. See pic
    • When prying the bottom cover away from the main chassis, you can follow the order of the colored arrows starting with the red arrows while working your way around to green and so on. However, this order is not mandatory but seems to be the easiest.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Jon
Miembro Desde 08/18/13
3,921 Reputación
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 440
