Saltar al contenido principal
Dell Axim X30 Button Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Axim X30 Button Replacement, Buttons: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Axim X30 Button Replacement, Buttons: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the four rubber feet with your fingers.
  2. Dell Axim X30 Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Axim X30 Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Insert the nylon spudger into the battery cover release slot to remove the battery from the device.
  3. Dell Axim X30 Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove four 12.7mm JIS #0 screws.
  4. Dell Axim X30 Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the back panel with a plastic opening tool. Follow the edge of the device around the entire perimeter.
    • The back panel will pop off easily.
  5. Dell Axim X30 Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Axim X30 Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Axim X30 Button Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Disconnect ribbon cables.
    • You may need to use a little force to disconnect them.
    • Disconnect red and white wired connector for speaker and motherboard battery.
  6. Dell Axim X30 Button Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Dell Axim X30 Button Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove three 12.7mm JIS #0 screws.
  7. Dell Axim X30 Button Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Carefully remove motherboard.
  8. Dell Axim X30 Button Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the two 9.6 mm screws by the speaker and green battery with a JIS #0 screwdriver.
  9. Dell Axim X30 Button Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Dell Axim X30 Button Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove black plastic board.
  10. Dell Axim X30 Button Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Dell Axim X30 Button Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remove grey and green membrane buttons.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jonathan Gulley
Miembro Desde 03/28/18
187 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G5
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 422
