Saltar al contenido principal
Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2
  1. Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2, Levantando el módulo de memoria: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2, Levantando el módulo de memoria: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2, Levantando el módulo de memoria: paso 1, imagen 3 de 3
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de comenzar.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
    • Usando las yemas de los dedos, separe los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
  2. Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2, Extracción del módulo de memoria: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2, Extracción del módulo de memoria: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  3. Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2, Alinear la muesca: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2, Alinear la muesca: paso 3, imagen 2 de 2
    • NOTA: Si necesita instalar módulos de memoria en dos conectores, instale un módulo de memoria en el conector inferior antes de instalar un módulo de memoria en el conector superior.
    • Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.
  4. Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware M18x R2, Deslizando el Módulo de Memoria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,131 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,986 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 274
