Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.
Qué necesitas
Levante el pestillo del conector que fija el cable de la unidad de disco duro al conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la unidad de disco duro del conector de la placa del sistema.
Usando la lengüeta de extracción, levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.
Retire los tornillos que fijan los discos duros y deslícelos fuera del soporte del disco duro.
Coloque el NUEVO disco duro primario (HDD 0) en el soporte del disco duro.
Si corresponde, deslice los discos duros secundario y terciario en el soporte del disco duro.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el disco duro primario (HDD 0).
Si corresponde, reemplace los tornillos que aseguran el disco duro secundario (HDD 1) y el disco duro terciario (HDD 2) al soporte del disco duro.
Conecte el intercalador a los discos duros.
Coloque el conjunto del disco duro en la base de la computadora.
Apriete los tornillos cautivos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Deslice el cable del disco duro en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo del conector para asegurar el cable.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
