Saltar al contenido principal
Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Cerrando la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar".
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  2. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Abrir la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  4. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el conector de la tarjeta de video: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del conector de la tarjeta de video de su conector en la placa del sistema.
  5. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Hale la lengüeta para desconectar el cable de la pantalla de su conector en la placa del sistema.
  6. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la placa del logotipo LED: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa con el logotipo del LED de su conector en la placa del sistema.
  7. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando los cables de antena: paso 7, imagen 1 de 1
  8. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retirando los cables: paso 8, imagen 1 de 1
    • Observe el enrutamiento de los cables de antena y luego retire los cables de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  9. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija las guías de enrutamiento a la base de la computadora.
  10. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levantando las guías de enrutamiento: paso 10, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante las guías de enrutamiento de la base de la computadora.
  11. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  12. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levantando el ensamblaje de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    • Mueva la pantalla a una posición perpendicular a la base de la computadora y luego levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.
  13. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Colocación del ensamblaje de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
    • Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su lugar y vuelva a colocar los tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  14. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplace el tornillo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Coloque las guías de enrutamiento en la base de la computadora y vuelva a colocar el tornillo que fija las guías de enrutamiento a la base de la computadora.
  15. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Dirige la minitarjeta: paso 15, imagen 1 de 1
    • Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  16. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Conectando el cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
    • Conecte los cables de antena de la minitarjeta a la minitarjeta. Consulte "Sustitución de la minitarjeta inalámbrica" en la página 107.
    • Conecte el cable de la pantalla, el cable del conector de la tarjeta de video y el cable de la placa con el logotipo del LED a los conectores respectivos de la placa del sistema.
  17. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Cerrar la pantalla: paso 17, imagen 1 de 1
  18. Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplace los tornillos: paso 18, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
darrius
Miembro Desde 03/26/18
5,213 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 705
