Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el tercer disco duro.
Qué necesitas
Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Con el cable de la batería, levante y suelte la batería de las pestañas en la base de la computadora.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Deslice la batería NUEVA debajo de las pestañas en la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro terciario a la base de la computadora.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
Levante el conjunto del disco duro de la base de la computadora.
Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.
Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
Levante el soporte del disco duro del disco duro.
Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO soporte del disco duro con los orificios para tornillos en el disco duro.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
