Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria 1 y 2.
Qué necesitas
Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Deslice la cubierta de la base hacia la parte frontal de la computadora.
Alinee las pestañas de la nueva cubierta de la base con las ranuras de la base de la computadora
Deslice la cubierta de la base hacia la parte posterior de la computadora y alinee los agujeros de los tornillos en la cubierta de la base con los agujeros de los tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Con el cable de la batería, levante y suelte la batería de las pestañas en la base de la computadora.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Deslice la batería NUEVA debajo de las pestañas en la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Con la lengüeta de extracción, levante el ensamblaje del disco duro de la base de la computadora.
Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.
Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
Levante el soporte del disco duro del disco duro.
Coloque el NUEVO disco duro en el soporte del disco duro.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
Alinee los orificios para tornillos del soporte del disco duro con los orificios para tornillos del disco duro.
Coloque el conjunto de la unidad de disco duro en el compartimento de la unidad de disco duro.
Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Con la lengüeta de extracción, levante suavemente el conjunto del disco duro.
Levante el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
Levante el conjunto del disco duro de la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Usando las yemas de los dedos, separe con cuidado los clips de seguridad a los lados del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Deslice y extraiga el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.
Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.
Deslice el módulo de memoria en la conexión o en un ángulo de 45 grados, y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire y vuelva a instalar el módulo de memoria
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
