Introducción
'ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.'
El ensamblaje del reposamanos contiene el teclado, el panel táctil y las partes del reposamanos de la computadora. La extracción del reposamanos requiere también la eliminación de la memoria y los SSD, junto con varios cables planos de conexión de teclado. Tenga en cuenta que no debe volver a insertar nuevos módulos de memoria o discos de estado sólido hasta que haya colocado el ensamblaje del reposamanos de repuesto.
Esta porción del ensamblaje del reposamanos no cubre la extracción del teclado o almohadilla de seguimiento del ensamblaje del reposamanos.
La información y las imágenes de esta guía se han tomado del manual de servicio de este dispositivo, que figura en la página del producto. Si necesita información adicional sobre el desmontaje de este dispositivo, consulte el manual de servicio.
Qué necesitas
Después de apagar la computadora, cierre la pantalla y gire la computadora.
Después de que la base de la computadora (# 1) esté hacia arriba, use un destornillador Felipe para quitar los dos tornillos cautivos (# 2) que sujetan el panel de la base (# 3) hacia abajo.
Luego, usa un spudger (# 4) para levantar el panel. También puedes usar tu uña para levantarla.
Después de que el frente se haya levantado un poco, el lado sin tornillo del panel deberá deslizarse un poco hacia adelante para terminar de levantar el panel base de la computadora.
Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema tirando hacia arriba del conector de la batería (# 1).
Dé vuelta la computadora y abra la pantalla hasta el punto donde puede presionar el botón de encendido.
Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos para conectar a tierra la placa del sistema de modo que pueda quitar de forma segura componentes como la RAM.
Usando las yemas de los dedos, separe cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Deslice y retire el módulo de memoria de cualquier ranura de módulo de memoria que desee repoblar.
Alinear la muesca del Nuevo módulo de memoria con la pestaña de la ranura del módulo de memoria.
Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Haga esto individualmente para cada módulo de memoria que se reemplaza.
Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
Deslice y extraiga la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
Deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
Alinee el agujero del tornillo en la unidad de estado sólido con el agujero del tornillo en la base de la computadora.
Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
Retire el cable de retroiluminación del teclado, el cable del teclado y el cable de las teclas macro de el las guías de enrutamiento (las pequeñas pestañas de plástico) en la base de la computadora.
Levante con cuidado los pestillos blancos (como el #3) y retire los 4 cables del teclado y la macroclave de sus enchufes.
¡No olvides levantar el pestillo negro más pequeño y quitar el cable de retroiluminación de la tecla macro (#5) a la derecha de los otros cables!
Retire los 15 tornillos que sujetan la base de la computadora. Dos tornillos están ubicados cerca de la ranura RAM, mientras que los otros están ubicados principalmente alrededor del exterior de la computadora.
Abra la pantalla de la computadora y colóquela sobre la parte posterior de su pantalla abierta.
Usando su dedo o un destornillador, empuje dentro del orificio de liberación del reposamanos (#3 en la imagen 1) para liberar el reposamanos de las pestañas que lo sujetan.
Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos. Después de que el reposamanos ya no esté conectado a la computadora a través de las pestañas, intente levantar el ensamblaje del reposamanos.
Jalar del cable del botón de encendido horizontalmente para extraerlo del ensamblaje del reposamanos.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
