Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel base Dell Alienware 15
Qué necesitas
    • Después de apagar la computadora, cierre la pantalla y gire la computadora.
  1. Reemplazo del panel base Dell Alienware 15, Retire los tornillos del panel posterior y Levante: paso 2, imagen 1 de 1
    • Después de que la base de la computadora (# 1) esté hacia arriba, use un destornillador Felipe para quitar los dos tornillos cautivos (# 2) que sujetan el panel de la base (# 3) hacia abajo.
    • Luego, usa un spudger (# 4) para levantar el panel. También puedes usar tu uña para levantarla.
    • Después de que el frente se haya levantado un poco, el lado sin tornillo del panel deberá deslizarse un poco hacia adelante para terminar de levantar el panel base de la computadora.
  2. Reemplazo del panel base Dell Alienware 15, Opcional: Desconecte la Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • No necesita desconectar la batería de la computadora portátil si solo está reemplazando el panel posterior: Solo siga este paso si manipulará o reemplazará los componentes eléctricos de la computadora.
    • Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema tirando hacia arriba del conector de la batería (# 1).
    • Dé vuelta la computadora y abra la pantalla hasta el punto donde puede presionar el botón de encendido.
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos para conectar a tierra la placa del sistema de modo que pueda quitar de forma segura componentes como la RAM.
Conclusión
Para volver a montar la computadora, siga estas instrucciones en orden inverso y atornille el panel de reemplazo en lugar del panel original si se va a utilizar uno nuevo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
William Daniels
Miembro Desde 04/06/18
824 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 556
