Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar la minitarjeta inalámbrica.
Qué necesitas
Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.
Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Desconecte el cable de la batería del conector de la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.
Desconecte los cables de antena de la minitarjeta inalámbrica.
Retire el tornillo que fija la minitarjeta inalámbrica a la placa del sistema.
Deslice y extraiga la minitarjeta inalámbrica del conector de la placa del sistema.
Alinee la muesca de la NUEVA minitarjeta inalámbrica con la pestaña del conector de la placa del sistema.
Inserte la minitarjeta inalámbrica en un ángulo de 45 grados en el conector de la placa del sistema.
Presione el otro extremo de la minitarjeta inalámbrica en la ranura de la placa del sistema y vuelva a colocar el tornillo que fija la minitarjeta inalámbrica a la placa del sistema.
Conecte los cables de antena a los conectores de la minitarjeta inalámbrica.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
