Saltar al contenido principal
Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Cerrar la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de comenzar. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "Después de trabajar dentro de su computadora".
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  2. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Retire los tornillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Deslice y levante la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Alinear las pestañas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.
  5. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Reemplace los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  6. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Encienda la computadora: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  7. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Desconectando el cable de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
  8. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Retire los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  9. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Usando el cable de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.
  10. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Encienda la computadora: paso 10, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  11. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, El botón de encendido: paso 11, imagen 1 de 1
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
  12. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Alinear las pestañas: paso 13, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Alinee los orificios para tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  14. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Reemplace los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  15. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Conecte el cable de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.
  16. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Retire los tornillos: paso 17, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Retire los tornillos: paso 17, imagen 2 de 2
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida o en estado de suspensión.
    • PRECAUCIÓN: Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • NOTA: El disco duro secundario o la unidad de estado sólido es opcional y se puede instalar en el compartimento de la unidad óptica.
    • Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.
  17. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Levantando el disco duro secundario: paso 18, imagen 1 de 3 Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Levantando el disco duro secundario: paso 18, imagen 2 de 3 Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Levantando el disco duro secundario: paso 18, imagen 3 de 3
    • Levante con cuidado el conjunto del disco duro secundario y luego levante los pestillos para liberar el cable del disco duro secundario del conector de la placa del sistema.
  18. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Levantando el disco duro: paso 19, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro secundario de la base de la computadora.
  19. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Dé la vuelta al ensamblaje: paso 20, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta al conjunto del disco duro secundario.
  20. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Retire el tornillo: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.
  21. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Retire los tornillos: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.
  22. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Deslice y levante el disco duro: paso 23, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Deslice y levante el disco duro: paso 23, imagen 2 de 2
    • Deslice y levante el disco duro secundario del soporte del disco duro secundario.
  23. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Desconecte el intercalador: paso 24, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Desconecte el intercalador: paso 24, imagen 2 de 2
    • Desconecte el intercalador del conector del disco duro secundario.
  24. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Conecte el intercalador: paso 25, imagen 1 de 1
    • Conecte el intercalador al conector del disco duro secundario.
  25. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Colocación del disco duro secundario: paso 26, imagen 1 de 1
    • Coloque el NUEVO disco duro secundario en el soporte del disco duro secundario.
  26. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Alinee los orificios para tornillos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el disco duro secundario con los orificios para tornillos en el soporte del disco duro secundario.
  27. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Reemplace los tornillos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.
  28. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Alinee el orificio del tornillo: paso 29, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el conjunto del disco duro secundario con el orificio del tornillo en el soporte principal.
  29. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Reemplace el tornillo: paso 30, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.
  30. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Dé la vuelta al conjunto de la unidad de disco duro: paso 31, imagen 1 de 1
  31. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Deslice el cable del disco duro: paso 32, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable del disco duro secundario en el conector de la placa del sistema y presione hacia abajo los pestillos del conector para fijar el cable.
  32. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Alinee los orificios para tornillos: paso 33, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el ensamblaje del disco duro secundario con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.
  33. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Desconectando el cable del disco duro: paso 35, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Desconectando el cable del disco duro: paso 35, imagen 2 de 2
    • Levante la lengüeta para desconectar el cable del disco duro primario del conector de la placa del sistema.
  34. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Retire los tornillos: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el conjunto del disco duro primario a la base de la computadora.
  35. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Levantando el disco duro: paso 37, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro primario de la base de la computadora.
  36. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Desconectando el intercalador: paso 38, imagen 1 de 1
    • Desconecte el intercalador del conector del disco duro primario.
  37. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Retire los tornillos: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el disco duro primario al soporte del disco duro primario.
  38. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Deslizando y levantando el disco duro: paso 40, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el disco duro primario del soporte del disco duro primario.
  39. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Deslizando el disco duro: paso 41, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Deslizando el disco duro: paso 41, imagen 2 de 2
    • Deslice el NUEVO disco duro primario en el soporte del disco duro primario.
  40. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Alinee los orificios para tornillos: paso 42, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el disco duro primario con los orificios para tornillos en el soporte del disco duro primario.
  41. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Reemplace los tornillos: paso 43, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el disco duro primario al soporte del disco duro primario.
  42. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Conecte el intercalador: paso 44, imagen 1 de 1
    • Conecte el intercalador al conector del disco duro primario.
  43. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Alinee los orificios para tornillos: paso 45, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el conjunto del disco duro primario con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  44. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Reemplace los tornillos: paso 46, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el conjunto del disco duro primario a la base de la computadora.
  45. Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro, Conecte el cable del disco duro: paso 47, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable primario del disco duro al conector de la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 751
