Saltar al contenido principal
Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Cerrar la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de comenzar. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "Después de trabajar dentro de su computadora".
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  2. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Retire los tornillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Deslice y levante la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Alinear las pestañas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.
  5. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Reemplace los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  6. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Encienda la computadora: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  7. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Desconectando el cable de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
  8. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Retire los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  9. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Usando el cable de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.
  10. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Encienda la computadora: paso 10, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  11. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, El botón de encendido: paso 11, imagen 1 de 1
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
  12. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Alinear las pestañas: paso 13, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Alinee los orificios para tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  14. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Reemplace los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  15. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Conecte el cable de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.
  16. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Desconecte los cables de antena: paso 17, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Desconecte los cables de antena: paso 17, imagen 2 de 2
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Desconecte los cables de antena de la minitarjeta inalámbrica.
  17. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Retire el tornillo: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la minitarjeta inalámbrica a la placa del sistema.
  18. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Retire la mini tarjeta inalámbrica: paso 19, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Retire la mini tarjeta inalámbrica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Deslice y extraiga la minitarjeta inalámbrica del conector de la placa del sistema.
  19. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Alinear la muesca: paso 20, imagen 1 de 1
    • Alinee la muesca de la NUEVA minitarjeta inalámbrica con la pestaña del conector de la placa del sistema.
    • PRECAUCIÓN: Utilice una presión firme y uniforme para deslizar la minitarjeta inalámbrica en su lugar. Si utiliza una fuerza excesiva, puede dañar el conector.
    • PRECAUCIÓN: Los conectores están codificados para garantizar una inserción correcta. Si siente resistencia, verifique los conectores de la minitarjeta inalámbrica y del conector de la placa del sistema, y vuelva a alinear la minitarjeta inalámbrica.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar daños a la minitarjeta inalámbrica, nunca coloque cables debajo de la minitarjeta inalámbrica.
  20. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Insertar la minitarjeta inalámbrica: paso 21, imagen 1 de 1
    • Inserte la minitarjeta inalámbrica en un ángulo de 45 grados en el conector de la placa del sistema.
  21. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Asegurando la minitarjeta inalámbrica: paso 22, imagen 1 de 1
    • Presione el otro extremo de la minitarjeta inalámbrica en la ranura de la placa del sistema y vuelva a colocar el tornillo que fija la minitarjeta inalámbrica a la placa del sistema.
  22. Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta, Conecte los cables de antena: paso 23, imagen 1 de 1
    • Conecte los cables de antena a los conectores de la minitarjeta inalámbrica.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 200
