Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el Panel de visualización.
Qué necesitas
Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.
Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Desconecte el cable de la batería del conector de la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.
Levante con cuidado el conjunto del disco duro secundario y luego levante los pestillos para liberar el cable del disco duro secundario del conector de la placa del sistema.
Levante el conjunto del disco duro secundario de la base de la computadora.
Retire el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.
Retire los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.
Deslice y levante el disco duro secundario del soporte del disco duro secundario.
Desconecte el intercalador del conector del disco duro secundario.
Conecte el intercalador al conector del disco duro secundario.
Coloque el NUEVO disco duro secundario en el soporte del disco duro secundario.
Alinee los orificios para tornillos en el disco duro secundario con los orificios para tornillos en el soporte del disco duro secundario.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.
Alinee el orificio del tornillo en el conjunto del disco duro secundario con el orificio del tornillo en el soporte principal.
Vuelva a colocar el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.
Dé la vuelta al conjunto del disco duro secundario.
Deslice el cable del disco duro secundario en el conector de la placa del sistema y presione hacia abajo los pestillos del conector para fijar el cable.
Alinee los orificios para tornillos en el ensamblaje del disco duro secundario con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.
Levante el pestillo del conector y tire de la lengüeta para desconectar el cable de la placa de luz de estado del conector de la placa del sistema y deslice el cable en la ranura de la base del equipo.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Con un escriba de plástico, saque el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.
Levante cuidadosamente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.
Suelte los pestillos del conector para desconectar el cable flexible de la placa base.
Siga las instrucciones del paso 1 al paso 9 en Extractando del teclado.
Siga las instrucciones del paso 1 al paso 4 en Extractando la placa de luces de estado.
Siga las instrucciones del paso 1 al paso 4 en Extracción de los altavoces.
Siga las instrucciones del paso 1 al paso 4 en Extracción de la placa del botón de encendido.
Siga las instrucciones del paso 1 al paso 4 en Reemplazo de la placa del botón de encendido.
Siga las instrucciones del paso 1 al paso 3 en Sustitución de los altavoces.
Siga las instrucciones del paso 1 al paso 4 en Extracción de la placa de luces de estado.
Siga las instrucciones del paso 1 al paso 8 en Sustitución del teclado.
Dé la vuelta al NUEVO ensamblaje del reposamanos y deslice el cable de la placa de luz de estado a través de la ranura en la base de la computadora.
Alinee el ensamblaje del reposamanos sobre la base de la computadora y ajuste el ensamblaje del reposamanos en su lugar.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Deslice el cable de la placa de luz de estado en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo del conector para fijar el cable.
Desconecte los cables de la pantalla y la cámara de los conectores de la placa del sistema.
Desconecte los cables de antena de la minitarjeta inalámbrica.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Retire la pantalla, la cámara y los cables de antena de las ranuras en la base de la computadora....
Observe el enrutamiento de los cables de la pantalla, la cámara y la antena y retire los cables de sus guías de enrutamiento.
Deslice los cables a través de las ranuras en la base de la computadora.
Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO ensamblaje de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Dirija los cables de la pantalla, la cámara y la antena a través de las guías de enrutamiento.
Conecte la pantalla y los cables de la cámara a los conectores de la placa del sistema.
Conecte los cables de antena a la minitarjeta inalámbrica.
Con la punta de los dedos, levante con cuidado el borde interior del bisel de la pantalla.
Retire el bisel de la pantalla de la cubierta posterior.
Alinee el NUEVO bisel de la pantalla con la cubierta posterior de la pantalla y coloque suavemente el bisel de la pantalla en su lugar.
Retire los tornillos que fijan las bisagras de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla.
Retire las bisagras de la pantalla de la cubierta posterior de la pantalla.
Alinee los orificios para tornillos en las NUEVAS bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en la cubierta posterior de la pantalla.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las bisagras de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla.
Retire los tornillos que fijan el panel de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla.
Voltee cuidadosamente el panel de la pantalla y colóquelo en la cubierta posterior de la pantalla.
Despegue la cinta que fija el cable de la pantalla al conector del panel de la pantalla.
Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla del conector del panel de la pantalla.
Levante el panel de la pantalla de la cubierta posterior de la pantalla.
Conecte el cable de la pantalla al conector del panel de la pantalla y presione hacia abajo el pestillo del conector para asegurar el cable.
Gire con cuidado el NUEVO panel de la pantalla y alinee los orificios de los tornillos en el panel de la pantalla con los orificios de los tornillos en la cubierta posterior de la pantalla.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el panel de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
