Saltar al contenido principal
Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Cerrar la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de comenzar. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "Después de trabajar dentro de su computadora".
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  2. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Retire los tornillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Deslice y levante la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Alinear las pestañas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.
  5. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Reemplace los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  6. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Encienda la computadora: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  7. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Desconectando el cable de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
  8. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Retire los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  9. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Usando el cable de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.
  10. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Encienda la computadora: paso 10, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  11. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, El botón de encendido: paso 11, imagen 1 de 1
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
  12. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Alinear las pestañas: paso 13, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Alinee los orificios para tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  14. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Reemplace los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  15. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Conecte el cable de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.
  16. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Levantando el módulo de memoria: paso 17, imagen 1 de 3 Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Levantando el módulo de memoria: paso 17, imagen 2 de 3 Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Levantando el módulo de memoria: paso 17, imagen 3 de 3
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
    • Usando las yemas de los dedos, separe con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
  17. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Retire el módulo de memoria: paso 18, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Retire el módulo de memoria: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.
  18. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Alinear la muesca: paso 19, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Alinear la muesca: paso 19, imagen 2 de 2
    • Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.
  19. Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria, Deslice el módulo de memoria: paso 20, imagen 1 de 1
    • Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
    • NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.
Conclusión
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 237
