Saltar al contenido principal
Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Cerrar la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de comenzar. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "Después de trabajar dentro de su computadora".
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  2. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Retire los tornillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Deslice y levante la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Alinear las pestañas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.
  5. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Reemplace los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  6. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Encienda la computadora: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  7. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Desconectando el cable de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
  8. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Retire los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  9. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Usando el cable de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.
  10. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Encienda la computadora: paso 10, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  11. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, El botón de encendido: paso 11, imagen 1 de 1
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
  12. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Alinear las pestañas: paso 13, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Alinee los orificios para tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  14. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Reemplace los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  15. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Conecte el cable de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.
  16. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Retire los tornillos: paso 17, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Retire los tornillos: paso 17, imagen 2 de 2
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida o en estado de suspensión.
    • PRECAUCIÓN: Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • NOTA: El disco duro secundario o la unidad de estado sólido es opcional y se puede instalar en el compartimento de la unidad óptica.
    • Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.
  17. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Levantando el disco duro secundario: paso 18, imagen 1 de 3 Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Levantando el disco duro secundario: paso 18, imagen 2 de 3 Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Levantando el disco duro secundario: paso 18, imagen 3 de 3
    • Levante con cuidado el conjunto del disco duro secundario y luego levante los pestillos para liberar el cable del disco duro secundario del conector de la placa del sistema.
  18. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Levantando el disco duro: paso 19, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro secundario de la base de la computadora.
  19. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Dé la vuelta al ensamblaje: paso 20, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta al conjunto del disco duro secundario.
  20. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Retire el tornillo: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.
  21. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Retire los tornillos: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.
  22. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Deslice y levante el disco duro: paso 23, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Deslice y levante el disco duro: paso 23, imagen 2 de 2
    • Deslice y levante el disco duro secundario del soporte del disco duro secundario.
  23. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Desconecte el intercalador: paso 24, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Desconecte el intercalador: paso 24, imagen 2 de 2
    • Desconecte el intercalador del conector del disco duro secundario.
  24. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Conecte el intercalador: paso 25, imagen 1 de 1
    • Conecte el intercalador al conector del disco duro secundario.
  25. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Colocación del disco duro secundario: paso 26, imagen 1 de 1
    • Coloque el NUEVO disco duro secundario en el soporte del disco duro secundario.
  26. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Alinee los orificios para tornillos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el disco duro secundario con los orificios para tornillos en el soporte del disco duro secundario.
  27. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Reemplace los tornillos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.
  28. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Alinee el orificio del tornillo: paso 29, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el conjunto del disco duro secundario con el orificio del tornillo en el soporte principal.
  29. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Reemplace el tornillo: paso 30, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.
  30. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Dé la vuelta al conjunto de la unidad de disco duro: paso 31, imagen 1 de 1
  31. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Deslice el cable del disco duro: paso 32, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable del disco duro secundario en el conector de la placa del sistema y presione hacia abajo los pestillos del conector para fijar el cable.
  32. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Alinee los orificios para tornillos: paso 33, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el ensamblaje del disco duro secundario con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.
  33. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Desconectando el cable de la placa de luz de estado: paso 35, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Desconectando el cable de la placa de luz de estado: paso 35, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y tire de la lengüeta para desconectar el cable de la placa de luz de estado del conector de la placa del sistema y deslice el cable en la ranura de la base del equipo.
  34. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Retire los tornillos: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  35. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Encienda la computadora: paso 37, imagen 1 de 1
  36. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Haga palanca en el ensamblaje del reposamanos: paso 38, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Haga palanca en el ensamblaje del reposamanos: paso 38, imagen 2 de 2
    • Con un escriba de plástico, saque el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.
  37. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Levante el ensamblaje del reposamanos: paso 39, imagen 1 de 1
    • Levante cuidadosamente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.
  38. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Suelte los pestillos del conector: paso 40, imagen 1 de 2 Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Suelte los pestillos del conector: paso 40, imagen 2 de 2
    • Suelte los pestillos del conector para desconectar el cable flexible de la placa base.
    • Siga las instrucciones del paso 1 al paso 4 en Reemplazo de la placa del botón de encendido.
    • Siga las instrucciones del paso 1 al paso 3 en Sustitución de los altavoces.
    • Siga las instrucciones del paso 1 al paso 4 en Extracción de la placa de luces de estado.
    • Siga las instrucciones del paso 1 al paso 8 en Sustitución del teclado.
    • Conecte el cable flexible al conector de la placa base.
  39. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Voltee el ensamblaje del reposamanos: paso 44, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta al NUEVO ensamblaje del reposamanos y deslice el cable de la placa de luz de estado a través de la ranura en la base de la computadora.
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos sobre la base de la computadora y ajuste el ensamblaje del reposamanos en su lugar.
  40. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Cerrar la pantalla: paso 46, imagen 1 de 1
  41. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Reemplace los tornillos: paso 47, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  42. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Deslice el cable de la placa de luz de estado: paso 48, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de la placa de luz de estado en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo del conector para fijar el cable.
  43. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Retire los tornillos: paso 49, imagen 1 de 1
  44. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Desconectando el cable de los altavoces: paso 50, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de los altavoces de la placa de luz de estado.
  45. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Tenga en cuenta el enrutamiento: paso 51, imagen 1 de 1
    • Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de los altavoces y retire el cable de la guía de enrutamiento.
  46. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Levantando los altavoces: paso 52, imagen 1 de 1
    • Levante los altavoces junto con su cable del ensamblaje del reposamanos.
  47. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Alinee los orificios para tornillos: paso 53, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos de los NUEVOS altavoces con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
  48. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Reemplace los tornillos: paso 54, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan los altavoces al ensamblaje del reposamanos.
  49. Dell Alienware 14 Reemplazo de altavoces, Encaminar a los oradores: paso 55, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de los altavoces a través de la guía de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos y conecte el cable de los altavoces al conector de la placa de luz de estado.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 296
