Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro primario.
Qué necesitas
Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.
Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Desconecte el cable de la batería del conector de la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.
Levante con cuidado el conjunto del disco duro secundario y luego levante los pestillos para liberar el cable del disco duro secundario del conector de la placa del sistema.
Levante el conjunto del disco duro secundario de la base de la computadora.
Retire el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.
Retire los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.
Deslice y levante el disco duro secundario del soporte del disco duro secundario.
Desconecte el intercalador del conector del disco duro secundario.
Conecte el intercalador al conector del disco duro secundario.
Coloque el NUEVO disco duro secundario en el soporte del disco duro secundario.
Alinee los orificios para tornillos en el disco duro secundario con los orificios para tornillos en el soporte del disco duro secundario.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.
Alinee el orificio del tornillo en el conjunto del disco duro secundario con el orificio del tornillo en el soporte principal.
Vuelva a colocar el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.
Dé la vuelta al conjunto del disco duro secundario.
Deslice el cable del disco duro secundario en el conector de la placa del sistema y presione hacia abajo los pestillos del conector para fijar el cable.
Alinee los orificios para tornillos en el ensamblaje del disco duro secundario con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.
Levante la lengüeta para desconectar el cable del disco duro primario del conector de la placa del sistema.
Retire los tornillos que fijan el conjunto del disco duro primario a la base de la computadora.
Levante el conjunto del disco duro primario de la base de la computadora.
Desconecte el intercalador del conector del disco duro primario.
Retire los tornillos que fijan el disco duro primario al soporte del disco duro primario.
Deslice y levante el disco duro primario del soporte del disco duro primario.
Deslice el NUEVO disco duro primario en el soporte del disco duro primario.
Alinee los orificios para tornillos en el disco duro primario con los orificios para tornillos en el soporte del disco duro primario.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el disco duro primario al soporte del disco duro primario.
Conecte el intercalador al conector del disco duro primario.
Alinee los orificios para tornillos en el conjunto del disco duro primario con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el conjunto del disco duro primario a la base de la computadora.
Conecte el cable primario del disco duro al conector de la placa del sistema.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
