Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, La base del panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the device and turn the device over.
  2. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire (2) tornillos de cabeza Phillips de 5 mm que sujetan el pequeño panel de acceso a la base con un destornillador Phillips # 1.
    • Los (2) tornillos están unidos al panel base con clips de retención y no se desprenderán completamente del panel.
  3. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire el panel de acceso pequeño con un spudger resistente.
    • PRECAUCIÓN: los SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • PRECAUCIÓN: para evitar la pérdida de datos, no retire la SSD mientras el ordenador esté en reposo o en estado.
  4. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Lengüeta de extracción: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, Pivotee el soporte SSD y despegue el soporte de las lengüetas de la base del ordenador.
  5. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Disconectando el SSD: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable SSD de la placa del sistema.
  6. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Quitar los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base del ordenador.
  7. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, SSD Assembly Lift: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, SSD Assembly Lift: paso 8, imagen 2 de 2
    • Elevador de montaje SSD
    • Asegúrese de que los tornillos estén desconectados del ensamble de SSD.
  8. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Deslice y levante: paso 9, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el SSD del ensamblaje de estado sólido.
  9. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Reemplazando el SSD: paso 10, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: las SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • Deslice la nueva SSD en el ensamblaje de la SSD.
  10. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Reemplaza el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Reemplace el tornillo que asegura el ensamblaje del SSD con los orificios de los tornillos en la base del ordenador.
  11. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Alinear el Tornillo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.
  12. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Reemplaza el tornillo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Reemplace los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base de la computadora.
  13. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Conectando el Disco: paso 14, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable SSD a la placa del sistema.
  14. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Alineación de los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Alinee los tornillos del soporte SSD con los orificios para tornillos del ensamblaje de la SSD.
  15. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Reemplaza el tornillo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Reemplace los tornillos que aseguran el soporte SSD al ensamble de SSD.
  16. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Desconectando el Teclado: paso 17, imagen 1 de 1
  17. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Retirando los Tornillos: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Retirando los Tornillos: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  18. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Hacer salir el ensamblaje del reposamanos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
  19. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Volteando la computadora: paso 20, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  20. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Apalancando los Bordes: paso 21, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
  21. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Levantando el ensamblaje del reposamanos: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y dale vuelta.
  22. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 23, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
    • Retire el Teclado
    • Retire la placa del botón de Encendido.
    • Retire la placa de luz de estado.
    • Retire el panel táctil.
    • Reemplace el panel táctil.
    • Reemplace el placa de luz de estado.
    • Reemplace el placa del botón de encendido.
    • Reemplace el teclado.
  23. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Conectando el cable de la placa del botón de encendido: paso 26, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
  24. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Alinear el ensamblaje del Reposamanos.: paso 27, imagen 1 de 1
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
    • Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
  25. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Desconectar el cable del panel táctil: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Desconectar el cable del panel táctil: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Desconectar el cable del panel táctil: paso 31, imagen 3 de 3
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Levante los pestillos del conector y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.
  26. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Pelando los cables: paso 32, imagen 1 de 1
    • Pelar el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado del soporte del teclado.
  27. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Retirar el soporte del teclado: paso 33, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.
  28. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Retire los tornillos: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
  29. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Levantando el teclado: paso 35, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el teclado, junto con los cables, fuera del ensamblaje del reposamanos.
  30. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Alineando los agujeros de los tornillos: paso 36, imagen 1 de 1
    • Alinee los agujeros para tornillos del NUEVO teclado con los agujeros para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
  31. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Reemplazando de Tornillos: paso 37, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
    • Alinee los agujeros de tornillos en el soporte del teclado con los agujeros de tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
  32. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Reemplazando los tornillos: paso 39, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
  33. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Adherir los cables: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Adherir los cables: paso 40, imagen 2 de 2
    • Adhiera el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado al soporte del teclado.
  34. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Deslizando los cables: paso 41, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.
  35. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Desconectar el cable de la placa de alimentación: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Desconectar el cable de la placa de alimentación: paso 42, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable del el botón de encendido de la placa del botón de encendido.
  36. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Retire el Tornillo: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Retire el Tornillo: paso 43, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo que fija la placa del botón de encendido al ensamblaje del reposamanos.
  37. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Levantando la Placa del Botón de Encendido: paso 44, imagen 1 de 1
    • Levante la placa del botón de encendido del ensamblaje del reposamanos.
  38. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Asegurando el Cable: paso 45, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de la placa del botón de encendido en el conector del el botón de encendido y presione el pestillo para asegurar el cable.
  39. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Alinee el agujeros del tornillo: paso 46, imagen 1 de 1
    • Alinee el agujeros del tornillo en la placa del botón de encendido con el agujeros del tornillo en el ensamblaje del reposamanos.
  40. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Reemplace el tornillo: paso 47, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija la placa del botón de encendido al ensamblaje del reposamanos.
  41. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Deslizar la tarjeta inalámbrica: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Deslizar la tarjeta inalámbrica: paso 48, imagen 2 de 2
  42. Reemplazo de tarjeta inalámbrica Dell Alienware 13, Deslizando la NUEVA tarjeta inalámbrica: paso 49, imagen 1 de 1
    • Deslice la nueva tarjeta inalámbrica en la ranura para tarjeta inalámbrica de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 393
