Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, La base del panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the device and turn the device over.
  2. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire (2) tornillos de cabeza Phillips de 5 mm que sujetan el pequeño panel de acceso a la base con un destornillador Phillips # 1.
    • Los (2) tornillos están unidos al panel base con clips de retención y no se desprenderán completamente del panel.
  3. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire el panel de acceso pequeño con un spudger resistente.
  4. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Desconectando el Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
  5. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Retirando los Tornillos: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Retirando los Tornillos: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  6. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Hacer salir el ensamblaje del reposamanos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
  7. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Volteando la computadora: paso 7, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  8. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Apalancando los Bordes: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
  9. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Levantando el ensamblaje del reposamanos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y dale vuelta.
  10. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 10, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
    • Retire el Teclado
    • Retire la placa del botón de Encendido.
    • Retire la placa de luz de estado.
    • Retire el panel táctil.
    • Reemplace el panel táctil.
    • Reemplace el placa de luz de estado.
    • Reemplace el placa del botón de encendido.
    • Reemplace el teclado.
  11. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Conectando el cable de la placa del botón de encendido: paso 13, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
  12. Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo, Alinear el ensamblaje del Reposamanos.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
    • Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 253
