Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Con la lengüeta de extracción, Pivotee el soporte SSD y despegue el soporte de las lengüetas de la base del ordenador.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable SSD de la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base del ordenador.
Elevador de montaje SSD
Asegúrese de que los tornillos estén desconectados del ensamble de SSD.
Reemplace el tornillo que asegura el ensamblaje del SSD con los orificios de los tornillos en la base del ordenador.
Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.
Reemplace los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base de la computadora.
Alinee los tornillos del soporte SSD con los orificios para tornillos del ensamblaje de la SSD.
Reemplace los tornillos que aseguran el soporte SSD al ensamble de SSD.
Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa del sistema
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y dale vuelta.
Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
Retire el Teclado
Retire la placa del botón de Encendido.
Retire la placa de luz de estado.
Retire el panel táctil.
Reemplace el panel táctil.
Reemplace el placa de luz de estado.
Reemplace el placa del botón de encendido.
Reemplace el teclado.
Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
Deslice y levante las tapas de las bisagras de la pantalla.
Retire el tornillo que fija el soporte a la tarjeta inalámbrica.
Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
Despegue las cintas adhesivas que fijan los cables de la antena a la placa del sistema.
Retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.
Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema y retírelo de las guías de enrutamiento de las bisagras de la pantalla.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
Alinee los agujeros en las bisagras de la pantalla con los agujeros en la base de la computadora.
Replace the screws that secure the display hinges to the computer base.
Pase el cable de la placa del logotipo a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla y conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del sistema.
Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla.
Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo para fijar el cable.
Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
Coloque las cintas que fijan los cables de la antena a la placa del sistema.
Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica.
Alinee los orificios para tornillos en las tapas de las bisagras con los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
