Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el cable de la cámara.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Afloje los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.
Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar
Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la tarjeta inalámbrica y el soporte a la base de la computadora.
Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica de la tarjeta inalámbrica.
Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
Alinee la muesca de la tarjeta inalámbrica con la pestaña de la ranura para tarjetas inalámbricas.
Deslice la NUEVA tarjeta inalámbrica en ángulo en la ranura para tarjeta inalámbrica.
Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
Alinee el orificio del tornillo en el soporte de la tarjeta inalámbrica con el orificio del tornillo de la tarjeta inalámbrica y la base de la computadora.
Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica y a la base de la computadora.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
Levante y deslice la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
Alinee la muesca en la NUEVA unidad de estado sólido con la pestaña de la ranura de la unidad de estado sólido y deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
Usando las yemas de los dedos, separe cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.
Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña de la ranura del módulo de memoria y deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo.
Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
Con un trazador de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran la cubierta de I / O posterior a la base de la computadora.
Deslice y retire la cubierta posterior de I / O de la base de la computadora.
Deslice la NUEVA cubierta de E / S posterior en las ranuras de la base de la computadora y coloque la cubierta de E / S posterior en su lugar.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
Retire los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Levante la base de la computadora del ensamblaje del reposamanos.
Alinee los orificios para tornillos en la NUEVA base de la computadora con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Desconecte el cable de la batería de celda de moneda de la placa base.
Despegue suavemente la batería de celda de moneda junto con su cable del ensamblaje del reposamanos.
Coloque la NUEVA batería de celda de moneda en el ensamblaje del reposamanos.
Conecte el cable de la batería de tipo botón a la placa del sistema.
Desconecte el cable del ventilador izquierdo de la placa base.
Desconecte el cable del ventilador derecho de la placa base.
En orden secuencial (como se indica en el ensamblaje del disipador de calor), retire los siete tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje del disipador de calor a la placa del sistema.
Levante el ensamblaje del disipador de calor de la placa base.
Alinee los orificios para tornillos del NUEVO conjunto del disipador de calor con los orificios para tornillos de la placa base.
En orden secuencial (indicado en el ensamblaje del disipador de calor), reemplace los siete tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje del disipador de calor a la placa del sistema.
Conecte el cable del ventilador derecho al conector respectivo en la placa del sistema.
Usando el poste de alineación, coloque la NUEVA batería en el ensamblaje del reposamanos.
Coloque el conector del teclado que fija la batería al ensamblaje del reposamanos.
Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa del sistema.
Abra el pestillo y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.
Retire el tornillo (M2.5x6L) que fija el soporte del puerto USB tipo C a la placa del sistema y levante el soporte del puerto USB tipo C de la placa del sistema.
Desconecte el cable del puerto del adaptador de alimentación de la placa base.
Abra el pestillo y desconecte el cable del teclado de la placa base.
Abra el pestillo y desconecte el cable de retroiluminación del teclado de la placa base.
Abra el pestillo y desconecte el cable del panel táctil de la placa del sistema.
Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la placa del sistema al ensamblaje del reposamanos.
Levante la placa del sistema del ensamblaje del reposamanos.
Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA placa del sistema con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la placa del sistema al ensamblaje del reposamanos.
Alinee el orificio del tornillo en el soporte del puerto USB tipo C con el orificio del tornillo en la placa del sistema en la parte posterior y derecha de su computadora.
Vuelva a colocar el tornillo (M2.5x6L) que fija el soporte del puerto USB tipo C a la placa del sistema en la parte posterior y derecha de su computadora.
Deslice el cable del panel táctil en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
Deslice el cable de retroiluminación del teclado en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
Deslice el cable del teclado en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
Conecte el cable del puerto del adaptador de alimentación a la placa del sistema.
Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
Conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del sistema.
Retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.
Retire el cable de la placa del logotipo de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
Retire los cuatro tornillos (M2.5x6L) que aseguran el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.
Levante el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.
Retire los cables de los orificios de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
Coloque el ensamblaje de la pantalla sobre una superficie limpia y plana.
Pase los cables a través de los orificios de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
Alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2.5x6L) que aseguran el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.
Pase el cable de la placa del logotipo a través de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.
Usando las yemas de los dedos, levante con cuidado los bordes interiores del bisel de la pantalla.
Levante con cuidado el bisel de la pantalla y gírelo.
Abra el pestillo y desconecte el cable de la placa del logotipo de la cabeza alienígena de la placa del logotipo.
Despegue la cinta que fija el cable de la placa del logotipo a la placa del logotipo y desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del logotipo.
Levante el bisel de la pantalla del ensamblaje de la pantalla.
Conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del logotipo.
Colocando la cinta que asegura el cable de la placa del logotipo a la placa del logotipo.
Deslice el cable de la placa del logotipo de la cabeza alienígena en la placa del logotipo y cierre el pestillo para asegurar el cable.
Voltee cuidadosamente el bisel de la pantalla.
Alinee el bisel de la pantalla con la cubierta posterior de la pantalla y el ensamblaje de la antena y coloque suavemente el bisel de la pantalla en su lugar.
Despegue la cinta que fija el cable de la cámara al módulo de la cámara y desconecte el cable de la cámara del módulo de la cámara.
Observe el enrutamiento del cable de la cámara y retire el cable de las guías de enrutamiento de la cubierta posterior de la pantalla y el ensamblaje de la antena.
Pase el NUEVO cable de la cámara a través de las guías de enrutamiento en la cubierta posterior de la pantalla y el ensamblaje de la antena.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
