Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Afloje los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Levanta la cubierta de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Levante la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Desconecte el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
  5. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Desliza las pestañas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar
  6. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Apriete los cinco tornillos cautivos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  7. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Alinear la muesca: paso 9, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar dañar la tarjeta inalámbrica, no coloque ningún cable debajo de ella.
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija la tarjeta inalámbrica y el soporte a la base de la computadora.
  8. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica de la tarjeta inalámbrica.
  9. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Desconectando los cables de antena: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
    • Alinee la muesca de la tarjeta inalámbrica con la pestaña de la ranura para tarjetas inalámbricas.
    • Deslice la NUEVA tarjeta inalámbrica en ángulo en la ranura para tarjeta inalámbrica.
    • Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
  10. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Alinee el orificio del tornillo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el soporte de la tarjeta inalámbrica con el orificio del tornillo de la tarjeta inalámbrica y la base de la computadora.
  11. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Reemplace el tornillo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica y a la base de la computadora.
  12. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Retire el tornillo: paso 17, imagen 1 de 1
  13. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Levante y deslice la unidad de estado sólido: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levante y deslice la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
    • Alinee la muesca en la NUEVA unidad de estado sólido con la pestaña de la ranura de la unidad de estado sólido y deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
  14. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Presione el módulo de memoria: paso 20, imagen 1 de 1
    • Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
  15. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Retire los tornillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  16. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Usando un escriba plástico: paso 22, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran la cubierta de I / O posterior a la base de la computadora.
    • Deslice y retire la cubierta posterior de I / O de la base de la computadora.
  17. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Deslizando la I / O trasera: paso 24, imagen 1 de 1
    • Deslice la NUEVA cubierta de E / S posterior en las ranuras de la base de la computadora y coloque la cubierta de E / S posterior en su lugar.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  18. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Retire los tornillos: paso 26, imagen 1 de 1
  19. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Retire el tornillo: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  20. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Retire los dos tornillos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  21. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Levante la base de la computadora: paso 29, imagen 1 de 1
    • Levante la base de la computadora del ensamblaje del reposamanos.
  22. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Alinee los orificios para tornillos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en la NUEVA base de la computadora con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  23. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Despegando el conector del teclado: paso 34, imagen 1 de 1
  24. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Levantando la batería: paso 35, imagen 1 de 1
    • Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
  25. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Colocando la batería nueva: paso 36, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el teclado y los cables retroiluminados por el teclado no estén debajo de la batería.
    • Usando el poste de alineación, coloque la NUEVA batería en el ensamblaje del reposamanos.
  26. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Colocando el teclado: paso 37, imagen 1 de 1
    • Coloque el conector del teclado que fija la batería al ensamblaje del reposamanos.
  27. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Abrir los cierres: paso 38, imagen 1 de 1
  28. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Despegue el cable del panel táctil: paso 39, imagen 1 de 1
    • Despegue el cable del panel táctil del soporte del panel táctil.
  29. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Desconecte el cable de los botones del panel táctil: paso 40, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable de los botones del panel táctil del panel táctil.
  30. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Retire los tornillos: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retire los cinco tornillos (M2x3) que aseguran el soporte de la superficie táctil al ensamblaje del reposamanos.
  31. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Levante el soporte del panel táctil: paso 42, imagen 1 de 1
    • Con un trazo de plástico, levante el soporte de la superficie táctil del ensamblaje del reposamanos.
  32. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Levantando el panel táctil: paso 43, imagen 1 de 1
    • Levante el panel táctil del ensamblaje del reposamanos.
  33. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Colocación del panel táctil: paso 44, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el teclado y los cables retroiluminados por el teclado no estén debajo del panel táctil.
    • Usando los postes de alineación en el ensamblaje del reposamanos, coloque la NUEVA almohadilla táctil en el ensamblaje del reposamanos.
  34. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de almohadilla táctil, Alinee los orificios para tornillos: paso 45, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte del panel táctil con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los cinco tornillos (M2x3) que aseguran el soporte de la superficie táctil al ensamblaje del reposamanos.
    • Deslice el cable de los botones del panel táctil en el conector correspondiente en el panel táctil y cierre el pestillo para asegurar el cable.
    • Deslice los cables del panel táctil en sus respectivos conectores en la placa del sistema y el panel táctil, y cierre los pestillos para asegurar el cable.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 950
