Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Afloje los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levanta la cubierta de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levante la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconecte el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
  5. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desliza las pestañas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar
  6. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Apriete los cinco tornillos cautivos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  7. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Alinear la muesca: paso 9, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar dañar la tarjeta inalámbrica, no coloque ningún cable debajo de ella.
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija la tarjeta inalámbrica y el soporte a la base de la computadora.
  8. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica de la tarjeta inalámbrica.
  9. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconectando los cables de antena: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
    • Alinee la muesca de la tarjeta inalámbrica con la pestaña de la ranura para tarjetas inalámbricas.
    • Deslice la NUEVA tarjeta inalámbrica en ángulo en la ranura para tarjeta inalámbrica.
    • Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
  10. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Alinee el orificio del tornillo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el soporte de la tarjeta inalámbrica con el orificio del tornillo de la tarjeta inalámbrica y la base de la computadora.
  11. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Reemplace el tornillo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica y a la base de la computadora.
  12. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levantando el módulo de memoria: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usando las yemas de los dedos, separe cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
  13. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire el módulo de memoria: paso 18, imagen 1 de 1
    • Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.
    • Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña de la ranura del módulo de memoria y deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo.
  14. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Presione el módulo de memoria hacia abajo: paso 20, imagen 1 de 1
    • Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
  15. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire el tornillo: paso 21, imagen 1 de 1
  16. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levante y deslice la unidad de estado sólido: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levante y deslice la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
    • Alinee la muesca en la NUEVA unidad de estado sólido con la pestaña de la ranura de la unidad de estado sólido y deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
  17. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Presione el módulo de memoria: paso 24, imagen 1 de 1
  18. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire los tornillos: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  19. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Usando un escriba plástico: paso 26, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran la cubierta de I / O posterior a la base de la computadora.
    • Deslice y retire la cubierta posterior de I / O de la base de la computadora.
  20. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Deslizando la I / O trasera: paso 28, imagen 1 de 1
    • Deslice la NUEVA cubierta de E / S posterior en las ranuras de la base de la computadora y coloque la cubierta de E / S posterior en su lugar.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  21. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire los tornillos: paso 30, imagen 1 de 1
  22. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire el tornillo: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  23. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire los dos tornillos: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  24. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levante la base de la computadora: paso 33, imagen 1 de 1
    • Levante la base de la computadora del ensamblaje del reposamanos.
  25. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Alinee los orificios para tornillos: paso 34, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en la NUEVA base de la computadora con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  26. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconectando la batería de celda de moneda: paso 38, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Al quitar la batería de celda de moneda, se restablece la configuración predeterminada del programa de configuración del BIOS. Se recomienda que tenga en cuenta la configuración del programa de configuración del BIOS antes de retirar la batería de tipo botón.
    • Desconecte el cable de la batería de celda de moneda de la placa base.
  27. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Despegando la batería de celda de moneda: paso 39, imagen 1 de 1
    • Despegue suavemente la batería de celda de moneda junto con su cable del ensamblaje del reposamanos.
  28. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Colocación de la batería de celda de moneda: paso 40, imagen 1 de 1
    • Coloque la NUEVA batería de celda de moneda en el ensamblaje del reposamanos.
    • Conecte el cable de la batería de tipo botón a la placa del sistema.
  29. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconecte el cable del ventilador izquierdo: paso 42, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: El disipador de calor puede calentarse durante el funcionamiento normal. Dé tiempo suficiente para que el disipador de calor se enfríe antes de tocarlo.
    • PRECAUCIÓN: Para una refrigeración máxima del procesador, no toque las áreas de transferencia de calor en el disipador de calor. Los aceites en su piel pueden reducir la capacidad de transferencia de calor de la grasa térmica.
    • Desconecte el cable del ventilador izquierdo de la placa base.
  30. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconectando el cable del ventilador derecho: paso 43, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del ventilador derecho de la placa base.
  31. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire los siete tornillos: paso 44, imagen 1 de 1
    • En orden secuencial (como se indica en el ensamblaje del disipador de calor), retire los siete tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje del disipador de calor a la placa del sistema.
    • Levante el ensamblaje del disipador de calor de la placa base.
  32. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Alinee los orificios para tornillos: paso 46, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: la alineación incorrecta del disipador de calor puede dañar la placa del sistema y el procesador.
    • NOTA: La grasa térmica original se puede reutilizar si la placa del sistema original y el ventilador se reinstalan juntos. Si se reemplaza la placa del sistema o el ventilador, use la almohadilla térmica provista en el kit para garantizar que se logre la conductividad térmica.
    • Alinee los orificios para tornillos del NUEVO conjunto del disipador de calor con los orificios para tornillos de la placa base.
    • En orden secuencial (indicado en el ensamblaje del disipador de calor), reemplace los siete tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje del disipador de calor a la placa del sistema.
    • Conecte el cable del ventilador derecho al conector respectivo en la placa del sistema.
  33. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconectando la batería de celda de moneda: paso 50, imagen 1 de 1
  34. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Despegando la batería de celda de moneda: paso 51, imagen 1 de 1
  35. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Colocación de la batería de celda de moneda: paso 52, imagen 1 de 1
  36. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Despegando el conector del teclado: paso 54, imagen 1 de 1
  37. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levantando la batería: paso 55, imagen 1 de 1
    • Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
  38. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Colocando la batería nueva: paso 56, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el teclado y los cables retroiluminados por el teclado no estén debajo de la batería.
    • Usando el poste de alineación, coloque la NUEVA batería en el ensamblaje del reposamanos.
  39. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Colocando el teclado: paso 57, imagen 1 de 1
    • Coloque el conector del teclado que fija la batería al ensamblaje del reposamanos.
  40. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Dando la vuelta a la computadora: paso 58, imagen 1 de 1
    • NOTA: La etiqueta de servicio de su computadora se almacena en la placa del sistema. Debe ingresar la etiqueta de servicio en el programa de configuración del BIOS después de reemplazar la placa del sistema.
    • NOTA: Al reemplazar la placa del sistema, se eliminan los cambios que haya realizado en el BIOS mediante el programa de configuración del BIOS. Debe realizar los cambios apropiados nuevamente después de reemplazar la placa del sistema.
    • NOTA: Antes de desconectar los cables de la placa del sistema, tenga en cuenta la ubicación de los conectores para que pueda volver a conectar los cables correctamente después de reemplazar la placa del sistema.
    • PRECAUCIÓN: Coloque la computadora sobre una superficie limpia y plana.
    • Voltee la computadora.
  41. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconectando el cable de la placa del logotipo: paso 59, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema.
  42. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconectar el cable de la placa del botón de encendido: paso 60, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa del sistema.
  43. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Abrir el pestillo: paso 61, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.
  44. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Dando la vuelta a la computadora: paso 62, imagen 1 de 1
  45. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire el tornillo: paso 63, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo (M2.5x6L) que fija el soporte del puerto USB tipo C a la placa del sistema y levante el soporte del puerto USB tipo C de la placa del sistema.
    • Desconecte el cable del puerto del adaptador de alimentación de la placa base.
  46. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconecte el cable del altavoz: paso 65, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
  47. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Abrir el pestillo: paso 66, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable del teclado de la placa base.
  48. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Abrir el pestillo: paso 67, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable de retroiluminación del teclado de la placa base.
  49. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Desconecte el cable del panel táctil: paso 68, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable del panel táctil de la placa del sistema.
  50. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire el tornillo: paso 69, imagen 1 de 1
  51. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Retire los dos tornillos: paso 70, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la placa del sistema al ensamblaje del reposamanos.
  52. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levante la placa del sistema: paso 71, imagen 1 de 1
    • Levante la placa del sistema del ensamblaje del reposamanos.
  53. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Alinee los orificios para tornillos: paso 72, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no haya cables debajo de la placa del sistema.
    • Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA placa del sistema con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
  54. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA placa del sistema con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposam: paso 73, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la placa del sistema al ensamblaje del reposamanos.
  55. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Alinee el orificio del tornillo: paso 74, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el soporte del puerto USB tipo C con el orificio del tornillo en la placa del sistema en la parte posterior y derecha de su computadora.
  56. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Reemplace el tornillo: paso 75, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2.5x6L) que fija el soporte del puerto USB tipo C a la placa del sistema en la parte posterior y derecha de su computadora.
    • Deslice el cable del panel táctil en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
  57. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Deslizar la luz de fondo del teclado: paso 77, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de retroiluminación del teclado en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
  58. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Deslice el cable del teclado: paso 78, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable del teclado en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
    • Conecte el cable del altavoz a la placa del sistema.
    • Conecte el cable del puerto del adaptador de alimentación a la placa del sistema.
  59. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Dando la vuelta a la computadora: paso 81, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
    • Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del sistema.
  60. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levante el puerto del adaptador de corriente: paso 85, imagen 1 de 1
  61. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Levantar el puerto del adaptador de corriente: paso 86, imagen 1 de 1
    • Levante el puerto del adaptador de corriente del ensamblaje del reposamanos.
  62. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Quitar el cable: paso 87, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.
  63. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Deslizar el puerto del adaptador de corriente: paso 88, imagen 1 de 1
    • Deslice el NUEVO puerto del adaptador de corriente en la ranura del ensamblaje del reposamanos.
  64. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Colocando el soporte del puerto del adaptador de corriente: paso 89, imagen 1 de 1
    • Coloque el soporte en el puerto del adaptador de corriente.
  65. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del puerto del adaptador de corriente, Enrutamiento del cable del adaptador de corriente: paso 90, imagen 1 de 1
    • Pase el cable del puerto del adaptador de corriente a través de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,131 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,986 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,306
