Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.
Qué necesitas
Afloje los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.
Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar
Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Usando las yemas de los dedos, separe cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.
Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña de la ranura del módulo de memoria y deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo.
Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
