Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje del disipador de calor.
Qué necesitas
Afloje los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.
Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar
Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la tarjeta inalámbrica y el soporte a la base de la computadora.
Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica de la tarjeta inalámbrica.
Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
Alinee la muesca de la tarjeta inalámbrica con la pestaña de la ranura para tarjetas inalámbricas.
Deslice la NUEVA tarjeta inalámbrica en ángulo en la ranura para tarjeta inalámbrica.
Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
Alinee el orificio del tornillo en el soporte de la tarjeta inalámbrica con el orificio del tornillo de la tarjeta inalámbrica y la base de la computadora.
Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica y a la base de la computadora.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
Levante y deslice la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
Alinee la muesca en la NUEVA unidad de estado sólido con la pestaña de la ranura de la unidad de estado sólido y deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
Con un trazador de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran la cubierta de I / O posterior a la base de la computadora.
Deslice y retire la cubierta posterior de I / O de la base de la computadora.
Deslice la NUEVA cubierta de E / S posterior en las ranuras de la base de la computadora y coloque la cubierta de E / S posterior en su lugar.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
Retire los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Levante la base de la computadora del ensamblaje del reposamanos.
Alinee los orificios para tornillos en la NUEVA base de la computadora con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Desconecte el cable del ventilador izquierdo de la placa base.
Desconecte el cable del ventilador derecho de la placa base.
En orden secuencial (como se indica en el ensamblaje del disipador de calor), retire los siete tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje del disipador de calor a la placa del sistema.
Levante el ensamblaje del disipador de calor de la placa base.
Alinee los orificios para tornillos del NUEVO conjunto del disipador de calor con los orificios para tornillos de la placa base.
En orden secuencial (indicado en el ensamblaje del disipador de calor), reemplace los siete tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje del disipador de calor a la placa del sistema.
Conecte el cable del ventilador derecho al conector respectivo en la placa del sistema.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
What size and thickness of thermal pads do I require for the VRAM chips and the VRMs? I have a 2017 Alienware 15R3 with a 6gb 1060
