Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Afloje los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levanta la cubierta de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levante la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconecte el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
  5. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desliza las pestañas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar
  6. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Apriete los cinco tornillos cautivos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  7. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinear la muesca: paso 9, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar dañar la tarjeta inalámbrica, no coloque ningún cable debajo de ella.
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija la tarjeta inalámbrica y el soporte a la base de la computadora.
  8. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica de la tarjeta inalámbrica.
  9. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconectando los cables de antena: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
    • Alinee la muesca de la tarjeta inalámbrica con la pestaña de la ranura para tarjetas inalámbricas.
    • Deslice la NUEVA tarjeta inalámbrica en ángulo en la ranura para tarjeta inalámbrica.
    • Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
  10. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinee el orificio del tornillo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el soporte de la tarjeta inalámbrica con el orificio del tornillo de la tarjeta inalámbrica y la base de la computadora.
  11. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Reemplace el tornillo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica y a la base de la computadora.
  12. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire el tornillo: paso 17, imagen 1 de 1
  13. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levante y deslice la unidad de estado sólido: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levante y deslice la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
    • Alinee la muesca en la NUEVA unidad de estado sólido con la pestaña de la ranura de la unidad de estado sólido y deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
  14. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Presione el módulo de memoria: paso 20, imagen 1 de 1
    • Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
  15. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levantando el módulo de memoria: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usando las yemas de los dedos, separe cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
  16. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire el módulo de memoria: paso 22, imagen 1 de 1
    • Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.
    • Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña de la ranura del módulo de memoria y deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo.
  17. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Presione el módulo de memoria hacia abajo: paso 24, imagen 1 de 1
  18. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire los tornillos: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  19. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Usando un escriba plástico: paso 26, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran la cubierta de I / O posterior a la base de la computadora.
    • Deslice y retire la cubierta posterior de I / O de la base de la computadora.
  20. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Deslizando la I / O trasera: paso 28, imagen 1 de 1
    • Deslice la NUEVA cubierta de E / S posterior en las ranuras de la base de la computadora y coloque la cubierta de E / S posterior en su lugar.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  21. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire los tornillos: paso 30, imagen 1 de 1
  22. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire el tornillo: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  23. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire los dos tornillos: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  24. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levante la base de la computadora: paso 33, imagen 1 de 1
    • Levante la base de la computadora del ensamblaje del reposamanos.
  25. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinee los orificios para tornillos: paso 34, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en la NUEVA base de la computadora con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  26. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconectando la batería de celda de moneda: paso 38, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Al quitar la batería de celda de moneda, se restablece la configuración predeterminada del programa de configuración del BIOS. Se recomienda que tenga en cuenta la configuración del programa de configuración del BIOS antes de retirar la batería de tipo botón.
    • Desconecte el cable de la batería de celda de moneda de la placa base.
  27. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Despegando la batería de celda de moneda: paso 39, imagen 1 de 1
    • Despegue suavemente la batería de celda de moneda junto con su cable del ensamblaje del reposamanos.
  28. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Colocación de la batería de celda de moneda: paso 40, imagen 1 de 1
    • Coloque la NUEVA batería de celda de moneda en el ensamblaje del reposamanos.
    • Conecte el cable de la batería de tipo botón a la placa del sistema.
  29. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconecte el cable del ventilador izquierdo: paso 42, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: El disipador de calor puede calentarse durante el funcionamiento normal. Dé tiempo suficiente para que el disipador de calor se enfríe antes de tocarlo.
    • PRECAUCIÓN: Para una refrigeración máxima del procesador, no toque las áreas de transferencia de calor en el disipador de calor. Los aceites en su piel pueden reducir la capacidad de transferencia de calor de la grasa térmica.
    • Desconecte el cable del ventilador izquierdo de la placa base.
  30. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconectando el cable del ventilador derecho: paso 43, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del ventilador derecho de la placa base.
  31. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire los siete tornillos: paso 44, imagen 1 de 1
    • En orden secuencial (como se indica en el ensamblaje del disipador de calor), retire los siete tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje del disipador de calor a la placa del sistema.
    • Levante el ensamblaje del disipador de calor de la placa base.
  32. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinee los orificios para tornillos: paso 46, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: la alineación incorrecta del disipador de calor puede dañar la placa del sistema y el procesador.
    • NOTA: La grasa térmica original se puede reutilizar si la placa del sistema original y el ventilador se reinstalan juntos. Si se reemplaza la placa del sistema o el ventilador, use la almohadilla térmica provista en el kit para garantizar que se logre la conductividad térmica.
    • Alinee los orificios para tornillos del NUEVO conjunto del disipador de calor con los orificios para tornillos de la placa base.
    • En orden secuencial (indicado en el ensamblaje del disipador de calor), reemplace los siete tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje del disipador de calor a la placa del sistema.
    • Conecte el cable del ventilador derecho al conector respectivo en la placa del sistema.
  33. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Despegando el conector del teclado: paso 50, imagen 1 de 1
  34. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levantando la batería: paso 51, imagen 1 de 1
    • Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
  35. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Colocando la batería nueva: paso 52, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el teclado y los cables retroiluminados por el teclado no estén debajo de la batería.
    • Usando el poste de alineación, coloque la NUEVA batería en el ensamblaje del reposamanos.
  36. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Colocando el teclado: paso 53, imagen 1 de 1
    • Coloque el conector del teclado que fija la batería al ensamblaje del reposamanos.
  37. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Dando la vuelta a la computadora: paso 54, imagen 1 de 1
    • NOTA: La etiqueta de servicio de su computadora se almacena en la placa del sistema. Debe ingresar la etiqueta de servicio en el programa de configuración del BIOS después de reemplazar la placa del sistema.
    • NOTA: Al reemplazar la placa del sistema, se eliminan los cambios que haya realizado en el BIOS mediante el programa de configuración del BIOS. Debe realizar los cambios apropiados nuevamente después de reemplazar la placa del sistema.
    • NOTA: Antes de desconectar los cables de la placa del sistema, tenga en cuenta la ubicación de los conectores para que pueda volver a conectar los cables correctamente después de reemplazar la placa del sistema.
    • PRECAUCIÓN: Coloque la computadora sobre una superficie limpia y plana.
    • Voltee la computadora.
  38. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconectando el cable de la placa del logotipo: paso 55, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema.
  39. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconectar el cable de la placa del botón de encendido: paso 56, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa del sistema.
  40. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Abrir el pestillo: paso 57, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.
  41. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Dando la vuelta a la computadora: paso 58, imagen 1 de 1
  42. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire el tornillo: paso 59, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo (M2.5x6L) que fija el soporte del puerto USB tipo C a la placa del sistema y levante el soporte del puerto USB tipo C de la placa del sistema.
    • Desconecte el cable del puerto del adaptador de alimentación de la placa base.
  43. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconecte el cable del altavoz: paso 61, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
  44. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Abrir el pestillo: paso 62, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable del teclado de la placa base.
  45. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Abrir el pestillo: paso 63, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable de retroiluminación del teclado de la placa base.
  46. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconecte el cable del panel táctil: paso 64, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable del panel táctil de la placa del sistema.
  47. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire el tornillo: paso 65, imagen 1 de 1
  48. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire los dos tornillos: paso 66, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la placa del sistema al ensamblaje del reposamanos.
  49. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levante la placa del sistema: paso 67, imagen 1 de 1
    • Levante la placa del sistema del ensamblaje del reposamanos.
  50. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinee los orificios para tornillos: paso 68, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no haya cables debajo de la placa del sistema.
    • Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA placa del sistema con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
  51. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA placa del sistema con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposam: paso 69, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la placa del sistema al ensamblaje del reposamanos.
  52. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinee el orificio del tornillo: paso 70, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el soporte del puerto USB tipo C con el orificio del tornillo en la placa del sistema en la parte posterior y derecha de su computadora.
  53. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Reemplace el tornillo: paso 71, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2.5x6L) que fija el soporte del puerto USB tipo C a la placa del sistema en la parte posterior y derecha de su computadora.
    • Deslice el cable del panel táctil en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
  54. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Deslizar la luz de fondo del teclado: paso 73, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de retroiluminación del teclado en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
  55. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Deslice el cable del teclado: paso 74, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable del teclado en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
    • Conecte el cable del altavoz a la placa del sistema.
    • Conecte el cable del puerto del adaptador de alimentación a la placa del sistema.
  56. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Dando la vuelta a la computadora: paso 77, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
    • Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del sistema.
  57. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire los cables de antena: paso 81, imagen 1 de 1
  58. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire el cable de la placa del logotipo: paso 82, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de la placa del logotipo de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
  59. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire el cable de la pantalla: paso 83, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
  60. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Dando la vuelta a la computadora: paso 84, imagen 1 de 1
  61. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire los cuatro tornillos: paso 85, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M2.5x6L) que aseguran el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.
  62. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levantando el ensamblaje de la pantalla: paso 86, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.
  63. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire los cables: paso 87, imagen 1 de 1
    • Retire los cables de los orificios de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
  64. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Colocando de la pantalla: paso 88, imagen 1 de 1
    • Coloque el ensamblaje de la pantalla sobre una superficie limpia y plana.
  65. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Enruta los cables: paso 89, imagen 1 de 1
    • Pase los cables a través de los orificios de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
  66. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinee los orificios para tornillos: paso 90, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
  67. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Reemplace los cuatro tornillos: paso 91, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2.5x6L) que aseguran el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.
  68. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Encienda la computadora: paso 92, imagen 1 de 1
  69. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Encamine el cable de la placa del logotipo: paso 93, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la placa del logotipo a través de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.
  70. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Encamine los cables de antena: paso 94, imagen 1 de 1
    • Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.
  71. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levante el bisel de la pantalla: paso 96, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado el bisel de la pantalla y gírelo.
  72. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Desconecta el logotipo de Alien Head: paso 97, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable de la placa del logotipo de la cabeza alienígena de la placa del logotipo.
  73. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Quitándose la cinta: paso 98, imagen 1 de 1
    • Despegue la cinta que fija el cable de la placa del logotipo a la placa del logotipo y desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del logotipo.
  74. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levante el bisel de la pantalla: paso 99, imagen 1 de 1
    • Levante el bisel de la pantalla del ensamblaje de la pantalla.
  75. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Coloque el ensamblaje de la pantalla: paso 100, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del logotipo.
  76. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Colocando la cinta: paso 102, imagen 1 de 1
    • Colocando la cinta que asegura el cable de la placa del logotipo a la placa del logotipo.
  77. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Deslice el cable de la placa del logotipo: paso 103, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de la placa del logotipo de la cabeza alienígena en la placa del logotipo y cierre el pestillo para asegurar el cable.
    • Voltee cuidadosamente el bisel de la pantalla.
  78. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinear el bisel: paso 105, imagen 1 de 1
    • Alinee el bisel de la pantalla con la cubierta posterior de la pantalla y el ensamblaje de la antena y coloque suavemente el bisel de la pantalla en su lugar.
  79. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Haz palanca en el módulo de la cámara: paso 106, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en después de trabajar dentro de su computadora.
    • Con un trazador de plástico, extraiga el módulo de la cámara de la cubierta posterior de la pantalla y el ensamblaje de la antena.
  80. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Quitar la cinta: paso 107, imagen 1 de 1
    • Despegue la cinta que fija el cable de la cámara al módulo de la cámara y desconecte el cable de la cámara del módulo de la cámara.
  81. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levante el módulo de la cámara: paso 108, imagen 1 de 1
    • Levante el módulo de la cámara desde la cubierta posterior de la pantalla y el ensamblaje de la antena.
  82. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Coloque el módulo de la cámara: paso 109, imagen 1 de 1
    • Usando los postes de alineación, adhiera el NUEVO módulo de cámara a la cubierta posterior de la pantalla y al ensamblaje de la antena.
  83. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Conecte el cable de la cámara: paso 110, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la cámara al módulo de la cámara.
  84. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Colocar la cinta: paso 111, imagen 1 de 1
    • Adhiera la cinta que fija el cable de la cámara al módulo de la cámara.
  85. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Retire los tornillos: paso 112, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M1.6x2) que aseguran el panel de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla y al ensamblaje de la antena.
  86. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Levante el panel de la pantalla: paso 113, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el panel de la pantalla y déle la vuelta.
  87. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Despega la cinta: paso 114, imagen 1 de 1
    • Despegue la cinta que fija el cable de la pantalla al panel de la pantalla.
    • Abra el pestillo y desconecte el cable de la pantalla del panel de la pantalla.
  88. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización: paso 116, imagen 1 de 1
    • Levante el panel de la pantalla de la cubierta posterior de la pantalla.
    • Deslice el cable de la pantalla en el conector del NUEVO panel de la pantalla y cierre el pestillo para asegurar el cable.
    • Conecte la cinta que fija el cable de la pantalla al panel de la pantalla.
  89. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Dé la vuelta al panel de la pantalla: paso 119, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta al panel de la pantalla y colóquelo suavemente en la cubierta posterior de la pantalla.
    • PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no haya cables debajo del panel de la pantalla.
  90. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Alinee los orificios para tornillos: paso 120, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el panel de la pantalla con los orificios para tornillos en la cubierta posterior de la pantalla y el ensamblaje de la antena.
  91. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo del panel de visualización, Reemplace los cuatro tornillos: paso 121, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M1.6x2) que fijan el panel de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla y al ensamblaje de la antena.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
3 comentarios
some steps are repetitive or out of order.
Lee - Contestar
Note that this procedure is to follow if you’r not replacing the screen by the exact same model your laptop came with.
Screen ribbon cable sare different for every screens so you can not ‘‘plug and play’’ a 1080p screen if you had a 720p display, you need this complete teardown to replace de cable.
If you’r just replacing a broken screen by the same model it doesn’t require a complete teardown of the device because you keep the same screen ribbon cable.
Yoann Mourot - Contestar
Noted, whelp, I only saw this AFTER tearing it apart. Good learning experience I guess.
Matt B -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,091
