Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.
Qué necesitas
Afloje los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.
Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.
Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar
Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la tarjeta inalámbrica y el soporte a la base de la computadora.
Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica de la tarjeta inalámbrica.
Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
Alinee la muesca de la tarjeta inalámbrica con la pestaña de la ranura para tarjetas inalámbricas.
Deslice la NUEVA tarjeta inalámbrica en ángulo en la ranura para tarjeta inalámbrica.
Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
Alinee el orificio del tornillo en el soporte de la tarjeta inalámbrica con el orificio del tornillo de la tarjeta inalámbrica y la base de la computadora.
Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica y a la base de la computadora.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
Levante y deslice la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
Alinee la muesca en la NUEVA unidad de estado sólido con la pestaña de la ranura de la unidad de estado sólido y deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
Con un trazador de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran la cubierta de I / O posterior a la base de la computadora.
Deslice y retire la cubierta posterior de I / O de la base de la computadora.
Deslice la NUEVA cubierta de E / S posterior en las ranuras de la base de la computadora y coloque la cubierta de E / S posterior en su lugar.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
Retire los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Retire el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Levante la base de la computadora del ensamblaje del reposamanos.
Alinee los orificios para tornillos en la NUEVA base de la computadora con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
Usando el poste de alineación, coloque la NUEVA batería en el ensamblaje del reposamanos.
Coloque el conector del teclado que fija la batería al ensamblaje del reposamanos.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Hello Terrence15 Thanks!, I was wondering if you could please Link or include the part name or comercial name, I mean the exact battery to know about it before opening the laptop. Thanks again very much!
I was able to source a battery on Amazon, though it looks like Newegg and other online retailers have them as well. I was unable to find an OEM part number on Dell's website, but the OEM battery I removed has the following specs:
Model: TDW5P
Capacity: 76Wh (4802mAh)
Voltage: 15.2v (limit 17.84v)
If you are attempting this repair with little to no prior computer repair experience, read the guide thoroughly but be aware of the following:
This guide is an amalgam of other guides that make up the necessary steps, due to this some steps are out of order. (cont, in reply)
Do not reconnect the battery after pressing the power button, the reason we do this is to avoid shorting anything and reconnecting the battery would make this possible again.
There is no need to remove your memory modules are they do not impede removing the cover. However. you must remove both the wireless card and any installed M.2 SSDs as they are mounted to the cover.
When removing the wireless card there may be a small tab of foam tape holding it down, the only thing that actually holds the card in place is the bracket and screw. The card will stand up in the slot when you reinstall it, this is normal.
The first part you should be reinstalling is the last one you remove, the battery (again, do not connect the cable till the end of the repair, right before closing the computer up). Each part is then reinstalled in reverse order.
when installing the wireless card take care to attach the antennae in the original positions, check the images provided in the guide. Each antenna wire should slightly click into place, if it doesn't come loose with a gentle prod with a scribe it's in place.
Thanks @okura94 I am attempting this replacement next week hopefully when I get the Battery...
