Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Vuelteando el PC: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su PC, lea la información de seguridad que se envió con su PC y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su PC Después de trabajar dentro de su PC, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su PC Para obtener más prácticas de seguridad, consulte el Página de inicio de cumplimiento normativ
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  2. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Aflojar los Tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afloje los tornillos cautivos que aseguran el panel base a la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Liberando las Pestañas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Desconectando el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Desconectando el cable de la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de la batería del conector del el batería.
    • Voltee la computadora.
  5. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Botón de encendido: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la batería al conector de el batería.
  6. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Alineando las pestañas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas en el panel base con las ranuras en la base de la computadora y ajuste el panel base en su lugar.
  7. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Apretar los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel base a la base de la computadora.
  8. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retirando los tornillos: paso 9, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retirando los tornillos: paso 9, imagen 2 de 2
    • ADVERTENCIA: antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se describen enAntes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Retire los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  9. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Despegue las pestañas de la base de la computadora: paso 10, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Despegue las pestañas de la base de la computadora: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con la pestaña de extracción, gire el soporte de la unidad de estado sólido y retire el soporte de las pestañas de la base del equipo.
  10. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Desconectando el cable de la unidad de estado sólido: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la unidad de estado sólido de la placa del sistema.
  11. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Extracciando la unidad de estado sólido: paso 12, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Extracciando la unidad de estado sólido: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
  12. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levantando la Asamblea de Estado Sólido: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto de la unidad de estado sólido de la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire el tornillo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  14. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levante el conjunto de estado sólido.: paso 15, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levante el conjunto de estado sólido.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Deslice y levante la unidad de estado sólido del conjunto de la unidad de estado sólido.
  15. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, La nueva unidad de estado sólido: paso 16, imagen 1 de 1
    • Deslice la NUEVA unidad de estado sólido en la ranura del conjunto de la unidad de estado sólido.
  16. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Reemplazo de tornillo: paso 17, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Reemplazo de tornillo: paso 17, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  17. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Alinear los tornillos: paso 18, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Alinear los tornillos: paso 18, imagen 2 de 2
    • Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en la base del equipo.
  18. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Reemplace los tornillos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el conjunto de la unidad de estado sólido a la base del equipo.
  19. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Conecte el cable a la placa del sistema: paso 20, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la unidad de estado sólido a la placa del sistema.
  20. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Alinee los orificios para tornillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido.
  21. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Reemplace los tornillos: paso 22, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Reemplace los tornillos: paso 22, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  22. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levantando los pestillos: paso 23, imagen 1 de 1
    • Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa base.
  23. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire los tornillos: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  24. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levante la base de la computadora: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  25. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Hacer palanca en el ensamblaje del reposamanos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
  26. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levante el ensamblaje del reposamanos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.
  27. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levante el pestillo del conector: paso 29, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levante el pestillo del conector: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
  28. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levante el ensamblaje del reposamanos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.
  29. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Quitando: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retirar el teclado.
    • Retire la placa del botón de encendido.
    • Retire la placa de luz de estado.
    • Retire el panel táctil.
    • Reemplace el panel táctil.
    • Vuelva a colocar la placa de luz de estado.
    • Vuelva a colocar la placa del botón de encendido.
    • Reemplace el teclado.
    • Connect the power-button board cable to the system board.
  30. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Alinee el ensamblaje del reposamanos: paso 34, imagen 1 de 1
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
    • Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
  31. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire los tornillos: paso 39, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire los tornillos: paso 39, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
  32. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levantar las tapas de las bisagras: paso 40, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante las tapas de las bisagras de las bisagras de la pantalla.
  33. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire el tornillo: paso 42, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire el tornillo: paso 42, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica.
  34. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Desconecte los cables de antena: paso 43, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  35. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire los cables de antena: paso 45, imagen 1 de 1
    • Retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
  36. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Desconecte el cable de la pantalla: paso 46, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Desconecte el cable de la pantalla: paso 46, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.
  37. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire el cable de la pantalla: paso 47, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire el cable de la pantalla: paso 47, imagen 2 de 2
    • Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
  38. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Desconecte el cable de la placa del logotipo: paso 48, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema y retírelo de las guías de enrutamiento de las bisagras de la pantalla.
  39. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire los tornillos: paso 49, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
    • Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
  40. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Alinee los orificios para tornillos: paso 51, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  41. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Reemplace los tornillos: paso 52, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las bisagras de la pantalla a la base de la computadora.
  42. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Enrutamiento del cable de la placa del logotipo: paso 53, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la placa del logotipo a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla y conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del sistema.
  43. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Encaminar el cable: paso 54, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla.
  44. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Deslice el cable de la pantalla: paso 55, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo para fijar el cable.
    • Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
  45. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Coloque las cintas adhesivas: paso 57, imagen 1 de 1
    • Adhiera las cintas adhesivas que aseguran los cables de antena a la placa del sistema.
    • Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica.
  46. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Alinee los orificios para tornillos: paso 62, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en las tapas de las bisagras con los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
  47. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire el tornillo: paso 64, imagen 1 de 1
  48. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levantar el adaptador de corriente: paso 65, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte del puerto del adaptador de corriente del puerto del adaptador de corriente.
    • Libere el puerto del adaptador de alimentación de la base de la computadora.
  49. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Desconectando el cable del altavoz: paso 67, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
  50. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Retire los tornillos: paso 68, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan la placa del sistema a la base del equipo.
  51. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Levantar el conjunto de la placa del sistema: paso 69, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el conjunto de la placa del sistema.
    • Dé la vuelta al conjunto de la placa del sistema.
  52. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Desconectando el puerto del adaptador de corriente: paso 71, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del puerto del adaptador de alimentación y retire el puerto del adaptador de alimentación de la placa base.
    • Conecte el cable del puerto del adaptador de alimentación a la placa del sistema.
    • Dé la vuelta a la placa del sistema.
  53. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Reemplace los tornillos: paso 74, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan la placa del sistema a la base del equipo.
  54. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Conectando el cable del altavoz: paso 75, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable del altavoz al conector de la placa base.
    • Alinee el puerto del adaptador de alimentación con la base de la computadora.
  55. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Alinee el orificio del tornillo: paso 77, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el soporte del puerto del adaptador de corriente con el orificio del tornillo en el puerto del adaptador de corriente.
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte del puerto del adaptador de alimentación al puerto del adaptador de alimentación.
  56. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Deslice la tarjeta inalámbrica: paso 79, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Deslice la tarjeta inalámbrica: paso 79, imagen 2 de 2
  57. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Deslizar la tarjeta inalámbrica: paso 80, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica, Deslizar la tarjeta inalámbrica: paso 80, imagen 2 de 2
    • Deslice la NUEVA tarjeta inalámbrica en la ranura para tarjeta inalámbrica de la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 552
