Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Retirando los tornillos: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Retirando los tornillos: paso 1, imagen 2 de 2
    • ADVERTENCIA: antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se describen enAntes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Retire los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  2. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Despegue las pestañas de la base de la computadora: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Despegue las pestañas de la base de la computadora: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con la pestaña de extracción, gire el soporte de la unidad de estado sólido y retire el soporte de las pestañas de la base del equipo.
  3. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Desconectando el cable de la unidad de estado sólido: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la unidad de estado sólido de la placa del sistema.
  4. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Extracciando la unidad de estado sólido: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Extracciando la unidad de estado sólido: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
  5. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Levantando la Asamblea de Estado Sólido: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto de la unidad de estado sólido de la base de la computadora.
  6. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Retire el tornillo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  7. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Levante el conjunto de estado sólido.: paso 7, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Levante el conjunto de estado sólido.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Deslice y levante la unidad de estado sólido del conjunto de la unidad de estado sólido.
  8. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, La nueva unidad de estado sólido: paso 8, imagen 1 de 1
    • Deslice la NUEVA unidad de estado sólido en la ranura del conjunto de la unidad de estado sólido.
  9. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Reemplazo de tornillo: paso 9, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Reemplazo de tornillo: paso 9, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  10. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Alinear los tornillos: paso 10, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Alinear los tornillos: paso 10, imagen 2 de 2
    • Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en la base del equipo.
  11. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Reemplace los tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el conjunto de la unidad de estado sólido a la base del equipo.
  12. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Conecte el cable a la placa del sistema: paso 12, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la unidad de estado sólido a la placa del sistema.
  13. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Alinee los orificios para tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido.
  14. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Reemplace los tornillos: paso 14, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de unidad de estado sólido, Reemplace los tornillos: paso 14, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 265
