Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la tarjeta inalámbrica.
Qué necesitas
Afloje los tornillos cautivos que aseguran el panel base a la base de la computadora.
Con un escriba de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.
Desconecte el cable de la batería del conector del el batería.
Voltee la computadora.
Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Conecte el cable de la batería al conector de el batería.
Alinee las pestañas en el panel base con las ranuras en la base de la computadora y ajuste el panel base en su lugar.
Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel base a la base de la computadora.
Retire los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
Con la pestaña de extracción, gire el soporte de la unidad de estado sólido y retire el soporte de las pestañas de la base del equipo.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la unidad de estado sólido de la placa del sistema.
Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
Levante el conjunto de la unidad de estado sólido de la base de la computadora.
Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
Deslice y levante la unidad de estado sólido del conjunto de la unidad de estado sólido.
Deslice la NUEVA unidad de estado sólido en la ranura del conjunto de la unidad de estado sólido.
Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en la base del equipo.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el conjunto de la unidad de estado sólido a la base del equipo.
Conecte el cable de la unidad de estado sólido a la placa del sistema.
Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa base.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.
Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
Levante el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.
Retirar el teclado.
Retire la placa del botón de encendido.
Retire la placa de luz de estado.
Retire el panel táctil.
Reemplace el panel táctil.
Vuelva a colocar la placa de luz de estado.
Vuelva a colocar la placa del botón de encendido.
Reemplace el teclado.
Connect the power-button board cable to the system board.
Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
Retire los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
Deslice y levante las tapas de las bisagras de las bisagras de la pantalla.
Retire el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica.
Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
Retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.
Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema y retírelo de las guías de enrutamiento de las bisagras de la pantalla.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las bisagras de la pantalla a la base de la computadora.
Pase el cable de la placa del logotipo a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla y conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del sistema.
Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla.
Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo para fijar el cable.
Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
Adhiera las cintas adhesivas que aseguran los cables de antena a la placa del sistema.
Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica.
Alinee los orificios para tornillos en las tapas de las bisagras con los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
Retire el tornillo que fija el soporte del puerto del adaptador de alimentación al puerto del adaptador de alimentación.
Levante el soporte del puerto del adaptador de corriente del puerto del adaptador de corriente.
Libere el puerto del adaptador de alimentación de la base de la computadora.
Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
Retire los tornillos que fijan la placa del sistema a la base del equipo.
Deslice y levante el conjunto de la placa del sistema.
Dé la vuelta al conjunto de la placa del sistema.
Desconecte el cable del puerto del adaptador de alimentación y retire el puerto del adaptador de alimentación de la placa base.
Conecte el cable del puerto del adaptador de alimentación a la placa del sistema.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan la placa del sistema a la base del equipo.
Conecte el cable del altavoz al conector de la placa base.
Alinee el puerto del adaptador de alimentación con la base de la computadora.
Alinee el orificio del tornillo en el soporte del puerto del adaptador de corriente con el orificio del tornillo en el puerto del adaptador de corriente.
Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte del puerto del adaptador de alimentación al puerto del adaptador de alimentación.
Deslice la tarjeta inalámbrica desde la ranura para tarjeta inalámbrica en la placa del sistema.
Deslice la NUEVA tarjeta inalámbrica en la ranura para tarjeta inalámbrica de la placa del sistema.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
