Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la placa de luz de estado.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Afloje los tornillos cautivos que aseguran el panel base a la base de la computadora.
Con un escriba de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.
Desconecte el cable de la batería del conector del el batería.
Voltee la computadora.
Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
Conecte el cable de la batería al conector de el batería.
Alinee las pestañas en el panel base con las ranuras en la base de la computadora y ajuste el panel base en su lugar.
Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel base a la base de la computadora.
Retire los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
Con la pestaña de extracción, gire el soporte de la unidad de estado sólido y retire el soporte de las pestañas de la base del equipo.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la unidad de estado sólido de la placa del sistema.
Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
Levante el conjunto de la unidad de estado sólido de la base de la computadora.
Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
Deslice y levante la unidad de estado sólido del conjunto de la unidad de estado sólido.
Deslice la NUEVA unidad de estado sólido en la ranura del conjunto de la unidad de estado sólido.
Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en la base del equipo.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el conjunto de la unidad de estado sólido a la base del equipo.
Conecte el cable de la unidad de estado sólido a la placa del sistema.
Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa base.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.
Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
Levante el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.
Retirar el teclado.
Retire la placa del botón de encendido.
Retire la placa de luz de estado.
Retire el panel táctil.
Reemplace el panel táctil.
Vuelva a colocar la placa de luz de estado.
Vuelva a colocar la placa del botón de encendido.
Reemplace el teclado.
Connect the power-button board cable to the system board.
Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
Levante los pestillos del conector y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.
Despegue el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado del soporte del teclado.
Retire los tornillos que fijan el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.
Retire los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
Deslice y levante el teclado, junto con los cables, fuera del ensamblaje del reposamanos.
Alinee los orificios para tornillos del NUEVO teclado con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
Alinee los orificios para tornillos en el soporte del teclado con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
Coloque el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en el soporte del teclado.
Deslice el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.
Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa de luz de estado de la placa de luz de estado.
Retire el tornillo que fija la placa de luz de estado al ensamblaje del reposamanos.
Levante la placa de luz de estado del ensamblaje del reposamanos.
Deslice el cable de la placa de luz de estado en el conector de la placa de luz de estado y presione hacia abajo el pestillo para asegurar el cable.
Alinee el orificio del tornillo en la placa de luz de estado con el orificio del tornillo en el ensamblaje del reposamanos.
Vuelva a colocar el tornillo que fija la placa de luz de estado al ensamblaje del reposamanos.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
