Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Vuelteando el PC: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su PC, lea la información de seguridad que se envió con su PC y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su PC Después de trabajar dentro de su PC, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su PC Para obtener más prácticas de seguridad, consulte el Página de inicio de cumplimiento normativ
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  2. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Aflojar los Tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afloje los tornillos cautivos que aseguran el panel base a la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Liberando las Pestañas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Desconectando el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Desconectando el cable de la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de la batería del conector del el batería.
    • Voltee la computadora.
  5. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Botón de encendido: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la batería al conector de el batería.
  6. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Alineando las pestañas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas en el panel base con las ranuras en la base de la computadora y ajuste el panel base en su lugar.
  7. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Apretar los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel base a la base de la computadora.
  8. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Retirando los tornillos: paso 9, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Retirando los tornillos: paso 9, imagen 2 de 2
    • ADVERTENCIA: antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se describen enAntes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Retire los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  9. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Despegue las pestañas de la base de la computadora: paso 10, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Despegue las pestañas de la base de la computadora: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con la pestaña de extracción, gire el soporte de la unidad de estado sólido y retire el soporte de las pestañas de la base del equipo.
  10. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Desconectando el cable de la unidad de estado sólido: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la unidad de estado sólido de la placa del sistema.
  11. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Extracciando la unidad de estado sólido: paso 12, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Extracciando la unidad de estado sólido: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
  12. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levantando la Asamblea de Estado Sólido: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto de la unidad de estado sólido de la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Retire el tornillo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  14. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levante el conjunto de estado sólido.: paso 15, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levante el conjunto de estado sólido.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Deslice y levante la unidad de estado sólido del conjunto de la unidad de estado sólido.
  15. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, La nueva unidad de estado sólido: paso 16, imagen 1 de 1
    • Deslice la NUEVA unidad de estado sólido en la ranura del conjunto de la unidad de estado sólido.
  16. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Reemplazo de tornillo: paso 17, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Reemplazo de tornillo: paso 17, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  17. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Alinear los tornillos: paso 18, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Alinear los tornillos: paso 18, imagen 2 de 2
    • Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en la base del equipo.
  18. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Reemplace los tornillos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el conjunto de la unidad de estado sólido a la base del equipo.
  19. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Conecte el cable a la placa del sistema: paso 20, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la unidad de estado sólido a la placa del sistema.
  20. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Alinee los orificios para tornillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido.
  21. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Reemplace los tornillos: paso 22, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Reemplace los tornillos: paso 22, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  22. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levantando los pestillos: paso 23, imagen 1 de 1
    • Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa base.
  23. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Retire los tornillos: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  24. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levante la base de la computadora: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  25. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Hacer palanca en el ensamblaje del reposamanos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
  26. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levante el ensamblaje del reposamanos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.
  27. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levante el pestillo del conector: paso 29, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levante el pestillo del conector: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
  28. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levante el ensamblaje del reposamanos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.
  29. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Quitando: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retirar el teclado.
    • Retire la placa del botón de encendido.
    • Retire la placa de luz de estado.
    • Retire el panel táctil.
    • Reemplace el panel táctil.
    • Vuelva a colocar la placa de luz de estado.
    • Vuelva a colocar la placa del botón de encendido.
    • Reemplace el teclado.
    • Connect the power-button board cable to the system board.
  30. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Alinee el ensamblaje del reposamanos: paso 34, imagen 1 de 1
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
    • Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
  31. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Lift the Connector Latches: paso 38, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Levante los pestillos del conector y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.
  32. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Despegue el cable del panel táctil: paso 39, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Despegue el cable del panel táctil: paso 39, imagen 2 de 2
    • Despegue el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado del soporte del teclado.
  33. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Remove the Screws: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
  34. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Levantar el soporte del teclado: paso 41, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.
  35. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Retire los tornillos: paso 42, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
  36. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Deslice y levante el teclado: paso 43, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el teclado, junto con los cables, fuera del ensamblaje del reposamanos.
  37. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Alinee los orificios para tornillos: paso 44, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos del NUEVO teclado con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
  38. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Reemplace los tornillos: paso 45, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte del teclado con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
    • Coloque el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en el soporte del teclado.
    • Deslice el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.
  39. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Desconectar el cable de la placa del botón de encendido: paso 50, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Desconectar el cable de la placa del botón de encendido: paso 50, imagen 2 de 2
  40. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Retire el tornillo: paso 51, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Retire el tornillo: paso 51, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo que fija la placa del botón de encendido al ensamblaje del reposamanos.
    • Deslice el cable de la placa del botón de encendido en el conector de la placa del botón de encendido y presione el pestillo para asegurar el cable.
  41. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Alinee el orificio del tornillo: paso 53, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en la NUEVA placa del botón de encendido con el orificio del tornillo en el ensamblaje del reposamanos.
  42. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido, Reemplace el tornillo: paso 54, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija la placa del botón de encendido al ensamblaje del reposamanos.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 287
