Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Vuelteando el PC: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su PC, lea la información de seguridad que se envió con su PC y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su PC Después de trabajar dentro de su PC, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su PC Para obtener más prácticas de seguridad, consulte el Página de inicio de cumplimiento normativ
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  2. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Aflojar los Tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afloje los tornillos cautivos que aseguran el panel base a la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Liberando las Pestañas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Desconectando el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Desconectando el cable de la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de la batería del conector del el batería.
    • Voltee la computadora.
  5. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Botón de encendido: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la batería al conector de el batería.
  6. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Alineando las pestañas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas en el panel base con las ranuras en la base de la computadora y ajuste el panel base en su lugar.
  7. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Apretar los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel base a la base de la computadora.
  8. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Retirando los tornillos: paso 9, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Retirando los tornillos: paso 9, imagen 2 de 2
    • ADVERTENCIA: antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se describen enAntes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Retire los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  9. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Despegue las pestañas de la base de la computadora: paso 10, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Despegue las pestañas de la base de la computadora: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con la pestaña de extracción, gire el soporte de la unidad de estado sólido y retire el soporte de las pestañas de la base del equipo.
  10. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Desconectando el cable de la unidad de estado sólido: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la unidad de estado sólido de la placa del sistema.
  11. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Extracciando la unidad de estado sólido: paso 12, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Extracciando la unidad de estado sólido: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
  12. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Levantando la Asamblea de Estado Sólido: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto de la unidad de estado sólido de la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Retire el tornillo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  14. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Levante el conjunto de estado sólido.: paso 15, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Levante el conjunto de estado sólido.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Deslice y levante la unidad de estado sólido del conjunto de la unidad de estado sólido.
  15. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, La nueva unidad de estado sólido: paso 16, imagen 1 de 1
    • Deslice la NUEVA unidad de estado sólido en la ranura del conjunto de la unidad de estado sólido.
  16. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Reemplazo de tornillo: paso 17, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Reemplazo de tornillo: paso 17, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  17. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Alinear los tornillos: paso 18, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Alinear los tornillos: paso 18, imagen 2 de 2
    • Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en la base del equipo.
  18. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Reemplace los tornillos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el conjunto de la unidad de estado sólido a la base del equipo.
  19. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Conecte el cable a la placa del sistema: paso 20, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la unidad de estado sólido a la placa del sistema.
  20. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Alinee los orificios para tornillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido.
  21. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Reemplace los tornillos: paso 22, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Reemplace los tornillos: paso 22, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.
  22. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Levantando los pestillos: paso 23, imagen 1 de 1
    • Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa base.
  23. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Retire los tornillos: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  24. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Levante la base de la computadora: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  25. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Hacer palanca en el ensamblaje del reposamanos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
  26. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Levante el ensamblaje del reposamanos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.
  27. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Levante el pestillo del conector: paso 29, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Levante el pestillo del conector: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
  28. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Levante el ensamblaje del reposamanos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.
  29. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Quitando: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retirar el teclado.
    • Retire la placa del botón de encendido.
    • Retire la placa de luz de estado.
    • Retire el panel táctil.
    • Reemplace el panel táctil.
    • Vuelva a colocar la placa de luz de estado.
    • Vuelva a colocar la placa del botón de encendido.
    • Reemplace el teclado.
    • Connect the power-button board cable to the system board.
  30. Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos, Alinee el ensamblaje del reposamanos: paso 34, imagen 1 de 1
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
    • Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,131 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,986 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 167
