Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, La base del panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the device and turn the device over.
  2. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire (2) tornillos de cabeza Phillips de 5 mm que sujetan el pequeño panel de acceso a la base con un destornillador Phillips # 1.
    • Los (2) tornillos están unidos al panel base con clips de retención y no se desprenderán completamente del panel.
  3. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire el panel de acceso pequeño con un spudger resistente.
    • PRECAUCIÓN: los SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • PRECAUCIÓN: para evitar la pérdida de datos, no retire la SSD mientras el ordenador esté en reposo o en estado.
  4. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Lengüeta de extracción: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, Pivotee el soporte SSD y despegue el soporte de las lengüetas de la base del ordenador.
  5. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Disconectando el SSD: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable SSD de la placa del sistema.
  6. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Quitar los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base del ordenador.
  7. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, SSD Assembly Lift: paso 8, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, SSD Assembly Lift: paso 8, imagen 2 de 2
    • Elevador de montaje SSD
    • Asegúrese de que los tornillos estén desconectados del ensamble de SSD.
  8. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Deslice y levante: paso 9, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el SSD del ensamblaje de estado sólido.
  9. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Reemplazando el SSD: paso 10, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: las SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • Deslice la nueva SSD en el ensamblaje de la SSD.
  10. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Reemplaza el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Reemplace el tornillo que asegura el ensamblaje del SSD con los orificios de los tornillos en la base del ordenador.
  11. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Alinear el Tornillo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.
  12. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Reemplaza el tornillo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Reemplace los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Conectando el Disco: paso 14, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable SSD a la placa del sistema.
  14. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Alineación de los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Alinee los tornillos del soporte SSD con los orificios para tornillos del ensamblaje de la SSD.
  15. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Reemplaza el tornillo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Reemplace los tornillos que aseguran el soporte SSD al ensamble de SSD.
  16. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Desconectando el Teclado: paso 17, imagen 1 de 1
  17. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retirando los Tornillos: paso 18, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retirando los Tornillos: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  18. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Hacer salir el ensamblaje del reposamanos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
  19. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Volteando la computadora: paso 20, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  20. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Apalancando los Bordes: paso 21, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
  21. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Levantando el ensamblaje del reposamanos: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y dale vuelta.
  22. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 23, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 23, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
    • Retire el Teclado
    • Retire la placa del botón de Encendido.
    • Retire la placa de luz de estado.
    • Retire el panel táctil.
    • Reemplace el panel táctil.
    • Reemplace el placa de luz de estado.
    • Reemplace el placa del botón de encendido.
    • Reemplace el teclado.
  23. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Conectando el cable de la placa del botón de encendido: paso 26, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
  24. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Alinear el ensamblaje del Reposamanos.: paso 27, imagen 1 de 1
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
    • Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
  25. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Abrir la pantalla: paso 31, imagen 1 de 1
  26. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retirando los tornillos: paso 32, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retirando los tornillos: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
  27. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retira los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.: paso 33, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante las tapas de las bisagras de la pantalla.
  28. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Cerrar la pantalla: paso 34, imagen 1 de 1
  29. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Quitándose la cinta adhesiva: paso 35, imagen 1 de 1
    • Despegue la cinta adhesiva de la tarjeta inalámbrica.
  30. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retire el tornillo: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija el soporte a la tarjeta inalámbrica.
  31. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Desconectando los cables de antena: paso 37, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  32. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Despegando la cinta: paso 39, imagen 1 de 1
    • Despegue las cintas adhesivas que fijan los cables de la antena a la placa del sistema.
    • Tome nota de la ruta del cable antes de quitar cualquier cable de su guía de ruta.
  33. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retirando los cables de antena: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
  34. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Desconectando el cable de la pantalla: paso 41, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Desconectando el cable de la pantalla: paso 41, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.
  35. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retirando el cable de la pantalla: paso 42, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
  36. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Desconectando el cable de la placa del logotipo: paso 43, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema y retírelo de las guías de enrutamiento de las bisagras de la pantalla.
  37. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retirando los tornillos: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  38. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Levantando el ensamblaje de la pantalla: paso 45, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
    • Alinee los agujeros en las bisagras de la pantalla con los agujeros en la base de la computadora.
  39. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Replacing the Screws: paso 47, imagen 1 de 1
    • Replace the screws that secure the display hinges to the computer base.
  40. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Conectando el cable de la placa del logotipo: paso 48, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la placa del logotipo a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla y conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del sistema.
  41. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Enrutamiento del cable de pantalla: paso 49, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla.
  42. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Deslizando el cable de la pantalla: paso 50, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo para fijar el cable.
  43. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Encamine los cables de antena: paso 51, imagen 1 de 1
    • Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.
  44. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Colocando las cintas: paso 52, imagen 1 de 1
    • Coloque las cintas que fijan los cables de la antena a la placa del sistema.
  45. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Conectando los cables de antena: paso 54, imagen 1 de 1
    • Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
  46. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Reemplace el tornillo: paso 55, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Reemplace el tornillo: paso 55, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica.
  47. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Colocando la cinta: paso 56, imagen 1 de 1
    • Coloque la cinta en la tarjeta inalámbrica.
  48. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Alinee los orificios para tornillos: paso 58, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en las tapas de las bisagras con los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.
  49. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retire los tornillos: paso 60, imagen 1 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retire los tornillos: paso 60, imagen 2 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Retire los tornillos: paso 60, imagen 3 de 3
    • Retire los tornillos que fijan el panel de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla.
  50. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Levante el panel de la pantalla: paso 61, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el panel de la pantalla y déle la vuelta.
  51. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Levante el pestillo del conector: paso 62, imagen 1 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Levante el pestillo del conector: paso 62, imagen 2 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Levante el pestillo del conector: paso 62, imagen 3 de 3
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla del panel de la pantalla.
  52. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Asegurando el cable: paso 63, imagen 1 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Asegurando el cable: paso 63, imagen 2 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Asegurando el cable: paso 63, imagen 3 de 3
    • Conecte el cable de la pantalla al NUEVO panel de la pantalla y presione el pestillo del conector para asegurar el cable.
    • Dé la vuelta al panel de la pantalla.
  53. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Alinee los agujeros para tornillos: paso 65, imagen 1 de 1
    • Alinee los agujeros para tornillos en el panel de la pantalla con los agujeros para tornillos en la cubierta posterior de la pantalla.
  54. Dell Alienware 13 - Reemplazo del Panel de visualización, Reemplace los tornillos: paso 66, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el panel de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 364
