Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, La base del panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the device and turn the device over.
  2. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire (2) tornillos de cabeza Phillips de 5 mm que sujetan el pequeño panel de acceso a la base con un destornillador Phillips # 1.
    • Los (2) tornillos están unidos al panel base con clips de retención y no se desprenderán completamente del panel.
  3. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire el panel de acceso pequeño con un spudger resistente.
    • PRECAUCIÓN: los SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • PRECAUCIÓN: para evitar la pérdida de datos, no retire la SSD mientras el ordenador esté en reposo o en estado.
  4. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Lengüeta de extracción: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, Pivotee el soporte SSD y despegue el soporte de las lengüetas de la base del ordenador.
  5. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Disconectando el SSD: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable SSD de la placa del sistema.
  6. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Quitar los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base del ordenador.
  7. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, SSD Assembly Lift: paso 8, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, SSD Assembly Lift: paso 8, imagen 2 de 2
    • Elevador de montaje SSD
    • Asegúrese de que los tornillos estén desconectados del ensamble de SSD.
  8. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Deslice y levante: paso 9, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el SSD del ensamblaje de estado sólido.
  9. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Reemplazando el SSD: paso 10, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: las SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • Deslice la nueva SSD en el ensamblaje de la SSD.
  10. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Reemplaza el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Reemplace el tornillo que asegura el ensamblaje del SSD con los orificios de los tornillos en la base del ordenador.
  11. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Alinear el Tornillo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.
  12. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Reemplaza el tornillo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Reemplace los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base de la computadora.
  13. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Conectando el Disco: paso 14, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable SSD a la placa del sistema.
  14. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Alineación de los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Alinee los tornillos del soporte SSD con los orificios para tornillos del ensamblaje de la SSD.
  15. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Reemplaza el tornillo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Reemplace los tornillos que aseguran el soporte SSD al ensamble de SSD.
  16. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Desconectando el Teclado: paso 17, imagen 1 de 1
  17. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Retirando los Tornillos: paso 18, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Retirando los Tornillos: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
  18. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Hacer salir el ensamblaje del reposamanos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.
  19. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Volteando la computadora: paso 20, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  20. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Apalancando los Bordes: paso 21, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.
  21. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Levantando el ensamblaje del reposamanos: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y dale vuelta.
  22. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 23, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 23, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.
    • Retire el Teclado
    • Retire la placa del botón de Encendido.
    • Retire la placa de luz de estado.
    • Retire el panel táctil.
    • Reemplace el panel táctil.
    • Reemplace el placa de luz de estado.
    • Reemplace el placa del botón de encendido.
    • Reemplace el teclado.
  23. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Conectando el cable de la placa del botón de encendido: paso 26, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.
  24. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Alinear el ensamblaje del Reposamanos.: paso 27, imagen 1 de 1
    • Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.
    • Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.
  25. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Desconectar el cable del panel táctil: paso 31, imagen 1 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Desconectar el cable del panel táctil: paso 31, imagen 2 de 3 Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Desconectar el cable del panel táctil: paso 31, imagen 3 de 3
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Levante los pestillos del conector y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.
  26. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Pelando los cables: paso 32, imagen 1 de 1
    • Pelar el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado del soporte del teclado.
  27. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Retirar el soporte del teclado: paso 33, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.
  28. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Retire los tornillos: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
  29. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Levantando el teclado: paso 35, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el teclado, junto con los cables, fuera del ensamblaje del reposamanos.
  30. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Alineando los agujeros de los tornillos: paso 36, imagen 1 de 1
    • Alinee los agujeros para tornillos del NUEVO teclado con los agujeros para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
  31. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Reemplazando de Tornillos: paso 37, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
    • Alinee los agujeros de tornillos en el soporte del teclado con los agujeros de tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
  32. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Reemplazando los tornillos: paso 39, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
  33. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Adherir los cables: paso 40, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Adherir los cables: paso 40, imagen 2 de 2
    • Adhiera el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado al soporte del teclado.
  34. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Deslizando los cables: paso 41, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.
  35. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Alzando los bordes: paso 42, imagen 1 de 1
  36. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Levante el bisel de la pantalla: paso 43, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado el bisel de la pantalla y gírelo.
    • Levante los pestillos del conector y desconecte los cables de la placa de la pantalla de la placa del logotipo.
  37. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Desconecte el cable de la placa del logotipo: paso 45, imagen 1 de 2 Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Desconecte el cable de la placa del logotipo: paso 45, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del logotipo.
    • Conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del logotipo.
    • Deslice los cables de la placa de la pantalla a sus respectivos conectores en la placa del logotipo y presione los pestillos para asegurar los cables.
    • Dé la vuelta al NUEVO bisel de la pantalla.
  38. Dell Alienware 13 - Reemplazo de Bisel de pantalla, Alinee el bisel de la pantalla: paso 49, imagen 1 de 1
    • Alinee el bisel de la pantalla con la cubierta posterior de la pantalla y coloque suavemente el bisel de la pantalla en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 194
